Lit casser en aglo
bloodyalodia
8 pts
bonjour ce matin je me suis reveiler avec mon coter du lit au sol, je n'y connais rien en reparation de meuble
c'est au niveau de l'equaire qui tien le sommier le lit est en aglo et le sommier est tenu par 4 equaire a chaque coin de lit le probleme c'est que celle en haut est completement casser les vise sont partie et les troue sont tres elargie et abimer je sais pas commen faire et j ai pas les moyen dans racheter un
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Peindre sur vernis (9 réponses )
- Lit électrique qui ne fonctionne pas sur un des sommiers (5 réponses )
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
Bonjour Bloodyalodia :
Une solution très simple consiste à fixer le sommier directement sur tout le cadre
en perçant celui-ci à droite comme à gauche de 5 trous traversant les longerons du lit ainsi que le cadre du sommier . Les perçages serons pour le passage de vis M8 de longueur suffisante pour recevoir en plus un écrou nylstop et une rondelle large
Les vis auront une tête large et bombée et s possible chromée
Les perçage seront à faire soigneusement et bien perpendiculaire pour qu'une fois la visserie en place , les têtes reposent parfaitement bien à plat contre la face extérieur du bois de lit - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
le somier n'est pas a latte et le cadre est un peu plus grand je ne peu donc pas le fixer o cadre du lit — bloodyalodia 8 pts
remplacer les vis par des écrous , boulons plus rondelles en traversant le montant —
Proposition de sisty25 3 pts
Outils : vise et tournevise
Solution : J'au eu exactement le même problème que toi la seul choses a faire est que si le coté du lit est casser en 2 prend un morceau de boix fixe le sur les deux partie et remets le côter du lit au lit , après si ces tout le côter du lit je ne sais pas quoi faire escuser - moi :o
Précautions : les risques sont que les si ils ya des bout de bois tres ils peuvent vous couper (si le lit est vieux)
