Mon refrigirateur refroidit trop ! panne de sonde ?
Mrcire
mon réfrigérateur combiné comfort Liebherr RCI 5340 refroidit trop, même le thermostat au minimum, je suppose un problème de sonde... mais il y en a 2 dans le réfrigérateur ?! une avec repère rouge sur le fil, l'autre avec un repère vert ! laquelle dois je changer ?
est il possible tester la sonde sans la démonter ?
- Code erreur Liebherr RCI 5340: Superfrost + Temp. 3 clignotent (0 réponse )
- Dépannage combiné réfrigérateur congélateur Liebherr RCI 5350 20/088 qui ne fait plus de froid continu côté réfrigérateur. (1 réponse )
- Erreur F2 sur un refrigirateur Liebherr (2 réponses )
- Comment réparer la porte de mon réfrigérateur Liebherr Comfort qui ferme mal ? (0 réponse )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Le moteur du refrigerateur liebherr s'arrete toute les 2 secondes (1 réponse )
