Le moteur du refrigerateur liebherr s'arrete toute les 2 secondes
Valerie
Refrigerateur liebherr serie 26.246.468.8 le moteur demarre mais s'arrete toutes les 2 secondes. On l'a de rancher et rallume sans succes
On l'a desencastre
Merci de votre aide
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Reparere refrigerateur Liebherr (0 réponse )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
- Kit de démarrage pour compresseur réfrigérateur Liebherr Réparé (2 réponses )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
Bonjour soit c'est un problème lié au thermostat dont il faut tester les contacts, soit est c'est plus ennuyeux et c'est le relais thermique de démarrage du moteur qui est HS et ce n'est pas toujours évident à changer;
Cdlt — omega7 42518 pts
