Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant
edia69
96 pts
Je souhaiterais conforter le diagnostic du dysfonctionnement. La lumière clignote, et la température est supérieure aux attentes de l'ordre de 10° dans le réfrigérateur et -8 dans le congélateur .
Je soupçonne la platine de régulation mais j'aimerais avoir votre avis avant de me lancer dans son achat et son remplacement. A moins que ce soit un défaut sur la consigne (sonde de température) voire une insuffisance du circuit de compression ?
Y a t-il des vérifications à faire en amont ?
Merci par avance de vos conseils.
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
- Kit de démarrage pour compresseur réfrigérateur Liebherr Réparé (2 réponses )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Frigo Liebherr (1 réponse )
- Probleme temperature frigo Liebherr K4270 (0 réponse )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
J'ai constaté le même type de défaut, la lumière clignote, idem sur le bandeau pour la led, et le compresseur n'est alimenté que très brièvement.
L'alimentation du compresseur en direct, confirme que ce dernier est fonctionnel.
Le problème vient donc de la carte électronique.
Au niveau de la carte électronique, il faut vérifier la valeur de la capacité 0.68µF, normalement sa valeur est hors tolérance et l'alimentation de la carte ne se fait pas bien. Lorsque la commande du compresseur se fait, l'alimentation de la carte s'écroule et le compresseur s'arrête. — Pat 17 pts
Proposition de bipemn 19 pts
Outils : Fer à souder, multimètre fonction capacimètre.
Solution : Le sujet date mais pour ceux qui cherchent.
En effet, comme le dit Pat, il s'agit du gros condensateur. En ce qui me concerne sur un Liebherr IK3414, année 2009, il est d'une valeur de 0,47µF - 275VAC - 40/100/26, remplacé par un 0.47µF - 275VAC - 40/110/56. Tout fonctionne parfaitement. La valeur de l'ancien condo était tombé à 92nF.
Précautions : Couper l'alimentation avant de travailler.
Merci pour ces informations, malheureusement à l'époque j'ai changé la carte, c'est toutefois "moins pire" que de changer le frigo !
J'y penserai la prochaine fois.
Bien cordialement. — edia69 96 pts
Bonjour et merci a bipemn.Mon frigo avait les mêmes symptômes. J ai remplacé le condensateur par un neuf et le fonctionnement est redevenu nominal. Le condensateur était au tiers de sa valeur initial.
Salutations — Anthony 3 pts
