Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote
Marque : Liebherr
Modèle : KTS 1404
lemarinjardinier
13 pts
Dans mon réfrigérateur LIEBHERR KTS 1404 l'ampoule ne s'éteind pas correctement. Porte ouverte, elle est allumée normalement et lorsque j'appuie sur l'interrupteur de porte, elle clignote rapidement mais ne s'éteind pas. J'ai changé l'interrupteur de porte mais le pb persiste.
Merci d'avance si qq'un peut m'aider à résoudre ce pb
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
- Refrigerateur 2 portes Liebherr CT241120088 partie frigo pas assez froide (0 réponse )
- Refrigérateur Liebherr - panne système détection ouverture de porte ? Réparé (3 réponses )
bonjour,
vous pouvez montrer ou vont les 2 fils de l interrupteur ?
juste pour controle, avez vous verifié au multimetre si l interrupteur etait ok meme si vous l avez changé ? bouton appuyé on doit avoir aucune valeur ( infini ) — vivien 1899 pts
Merci pour votre réponse.
Le fil marron de l'interrupteur est relié au petit boîtier blanc avec des inscriptions K59.... et le fil noir va directement à l'ampoule. Quand je regarde avec le multimètre aux bornes de l'interrupteur, j'obtiens 0V ou 25 V si j'inverse les pointes du multimètre avec le bouton appuyé.
bonjour,
il faut mettre le multimetre sur ohm et mesurer avec le frigo debranché — vivien 1899 pts
J'ai refait la mesure en position ohm mètre frigo débranché. Interupteur relaché ( donc position porte ouverte) j'obtiens la valeur 0. Interrupteur appuyé( donc porte fermée) j'obtiens la valeur 1.
J'ai remarqué que lorsque je mets l'interrupteur du frigo en position 0, l'interrupteur de porte parait fonctionner normalement et la lampe ne clignote plus. Si je le remets sur I, elle clignote à nouveau. Le pb ne serait-il pas ailleurs que sur l'interrupteur de porte ?
Merci pour votre collaboration — lemarinjardinier 13 pts
bonjour,
ok, donc il est possible que le thermostat ( boitier blanc avec les 3 connections ) ramene une tension sur l ampoule, je ne vois pas bien ou vont tous les fils, sur l ampoule il y a 2 fils noires, un qui va a l interupteur et l autre je suppose qu il doit aller sur ce thermostat, vous pouvez prendre une photo avec plus de lumiere pour voir tous les fils? — vivien 1899 pts
Ce que je prenais pour l'interrupteur du frigo est en fait un boutin de forçage de l'appareil pour permettre la congélation et c'est lui qui provoque le clignotement de l'ampoule quand il est en position I. Je joins une photo du cablage des fils et du bouton de forçage. En position O, le frigo parait fonctionner normalement et l'ampoule s'éteind bien à la fermerure de la porte.
Merci d'avance pour votre éclairage
bonjour,
j ai regardé la fonction cool plus, c 'est normal que la lumière reste allumée (même porte fermée) si vous mettez en route cette fonction mais avec un éclairage plus faible, par contre le clignotement peut provenir tout simplement d un mauvais contact au niveau du culot de l ampoule, quand l ampoule est alimenté a pleine puissance le contact se fait bien mais avec une puissance plus faible le mauvais contact se produit
donc vérifiez votre ampoule, enlevez la et vérifier les contact sur le culot si pas d oxydation, et remettez la en place en serrant bien l ampoule — vivien 1899 pts
fonction cool plus
si ca ne change rien, voir les cosses sur le bouton coolplus, enlevez les et remettez les ( frigo débranché )
ou alors l interrupteur cool plus a un pb, verifiez a l ohm metre les valeurs sur les 2 positions ( frigo débranché ) avec les cosses débranchées — vivien 1899 pts
