Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172
Ric77
Je ne vois pas comment demonter le cache thermostat de mon combiné wirlpool wbe37172
J'ai beau tirer sur le bouton de réglage mais ça ne vient pas.
J'ai dévissé la vis derrière le poussoir mais cela ne fait rien.
Je veux changer le thermostat et la sonde car frigo à 8 degrés et congélateur _18
Merci pour vôtre aide
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Enlever le cache du thermostat d'un frigo Whirlpool WBE 3418 W+A pour changer le thermostat (0 réponse )
- Deboiter cache thermostat hs. (2 réponses )
- Boitier air filter bruyant : frigo whirlpool (3 réponses )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
J'ai pu changer le thermostat et tout fonctionne bien.
Il fallait enlever le poussoir pour la lumière avec le ressort.
Ensuite ôter la vis et faire glisser l'ensemble vers le fond du frigo et le tout s'enlève.
Bien cordialement — Ric77 3 pts
Bonjour, j'ai le même problème sur un Whirlpool WB3715 TS, je pense, et je n'arrive vraiment pas à enlever le cache ! Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer comment vous avez fini par y arriver ? Je vous remercie d'avance !
Cordialement. — Dale 2 pts
Proposition de Denis83 4 pts
Outils : tournevis cruciforme et plat
Solution : Bonjour,
J'ai un whirlpool ART 473/3. J'ai trouvé une solution sur le site apres lachat
https://www.apreslachat.com/forum/WHIRLPOOL/ARC3750/Comment-demonter-le-thermostat-du-frigo/3466697/9938
Je fais un complément par rapport à cette description de beauchene13 car il manque juste un petit détail..
1/ enlever le bouton rotatif du thermostat. Pour cela utiliser un tournevis plat pour forcer la sortie par le côté et une pince plate pour tirer le bouton pour tirer dans le sens de l'axe.
Sous mon bouton rotatif il n'y a pas d'écrou, donc rien d'autre à faire de ce côté.
2/ enlever le cache interrupteur d'ampoule en pinçant le cache près du boitier en haut et en bas. Le cache sort.
3/ enlever la vis cruci sous le cache interrupteur d'ampoule
4/ A proximité de la vis que vous venez d'enlever, il y a un clip plastique qui empêche de sortir le boitier. Pousser le clips avec le tournevis plat et le boitier sort de son logement côté cache interrupteur..
Il suffit ensuite de tirer vers soi (vers la porte du frigo) le boitier, il vient (il est enclipsé dans la paroi sur le fond)
Voilà...
Le thermostat et sa sonde sont accessibles. Ne faites pas l'erreur d'acheter le thermostat de rechange avant d'avoir testé le votre pour deux raisons :
. le thermostat peut très bien fonctionner (c'est le cas du mien)
. un thermostat universel ne fonctionnera pas simplement suivant votre modèle..
En effet dans mon cas, l'une des cosses du thermostat s'enfiche dans le montage plastique avec circuiterie métallique intégrée..Il faut donc un complément de montage pour compenser ce problème. Enfin dans mon cas, les cosses du thermostat en place n'ont pas toutes la même taille (ça fait détrompeur en même temps)..contrairement à ce qui peut se trouver sur les autres thermostats ET j'ajoute que le montage de la terre dans mon cas est aussi intégré au moulage plastique avec métallerie intégrée..Donc dans mon cas si je change le thermostat il faut deux adaptations de montage électriques (une pour la terre et une pour le 3)..Sinon il faut changer tout le boitier..Bref le merdier.
En tous les cas pour lé démontage ça le fait avec un peu de patience
Denis
Pour tester le thermostat.
https://www.youtube.com/watch?v=OZ5AzY7ikNc&ab_channel=SOSAccessoire
Précautions : débrancher le frigo ou couper au disjoncteur avant toute chose
En plus de tirer sur le bouton de réglage et de dévisser la vis derrière le poussoir, essayez d'autres méthodes de démontage. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un tournevis plat pour faire levier et retirer le cache thermostat. https://supplementlast.com/ Assurez-vous de débrancher votre combiné Whirlpool WBE37172 avant de tenter de démonter le cache thermostat ou de faire toute autre réparation. La sécurité doit toujours être une priorité absolue lors de la manipulation d'appareils électroménagers. — CarrolVeitenheimer 8 pts
