Compresseur frigo chauffe beaucoup
Marque : Whirlpool
Modèle : whirlpool wsn5586a+n
dan86
10 pts
je possède un frigo américain whirlpool ,il fait de froid dans le congèle mais plus dans le frigo ,j'ai démonter le damper et la cela va il recommence a faire du froid dans le frigo mais il tourne en permanence et le compresseur est bouillant (dans un bref délai). il n'y a pas de givre j'ai remarqué que le ventilateur du compresseur n'envoyer pas d'air vers lui mais a l'opposé
merci de vos réponses
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
- Réparer frigo ne fait plus de froid Whirlpool ARC 946/H Réparé (4 réponses )
- Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur Réparé (5 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Combiné WHIRLPOOL BLFV10X fait du givre (2 réponses )
- FRIGO AMERICAIN EN PANNE NE GIVRE PLUS ET PLUS DE FROID (1 réponse )
Testez la sonde du frigo à l'ohmmètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481231018846
Voir la documentation technique (vue éclatée) de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/WSN5586AN.pdf
merci de votre réponse mais je ne trouve pas la sonde que vous me demander de tester même sur la vue éclatée je ne vois pas a quel endroit elle se situe pouvez vous être plus précis ou me dire a quel n° elle correspond sur la vue éclatée merci — dan86 10 pts
bon j'ai trouver la sonde du réfrigérateur mais celle ci part dans la parois arrière de frigo donc pas possible de la changer ni de la tester
