Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid
Marque : Whirlpool
Modèle : CB304W
williams
J'aimerais savoir si mon refrigerateur est HS / si cela vaut la peine de le reparer.
Le congelateur marche parfaitement, mais la partie refrigerateur ne produit plus assez de froid.
Le niveau est correct, mais pas suffisant pour bien conserver les aliments.
Il n y a pas de bruit ou autre d anormal par rapport a l'epoque ou il marchait bien.
Je suis situé à Paris/Montmartre.
Ca me desole de devoir en racheter un nouveau sans essayer de le reparer.
Merci de vos reponses.
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Deboiter cache thermostat hs. (2 réponses )
- Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur Réparé (5 réponses )
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Produits gelés dans le refrigerateur (1 réponse )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
Proposition de dude 4 pts
Outils : tournevis . thermometre de frigo .
Solution : si le frigo refroidi un peu et que le moteur tourne sans discotinuer : sans doute fuite de gaz , HS , trop cher à réparer .
Si tout fonctionne comme avant : soit il faut recharger en gaz (vaut pas le coup et risque de redéconner trés vite ) soit probablement c'est la sonde qui est naze . Soit les joints sont trés morts (a vérifier ) et l'air froid s'échappe .
Derriere le bouton de reglage du froid (il faut décliper ) il y a un petit tube souple qui part dans la partie congélateur . c'est ça qu'il faut démonter et remplacer . ça coute pas trés cher . la sonde peut envoyer de fausses informations et la machine croit qu'elle refroidi suffisament alors que ça n 'est pas le cas . il y a des sondes standard , a choisir celle qui correspond a peu prés au type d'appareil .
Précautions : débrancher .
