Produits gelés dans le refrigerateur
parev
Je possède un réfrigérateur WHIRLPOOL WTE3113W.Les produit dans le bas du bac etaient gelés alors que le réglage du thermostat était sur la position 2.Pensez vous que le thermostat doit être remplacé,ou que le ventilateur est en cause ?
En vous remerciant pour votre réponse.
Bien cordialement
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur Réparé (5 réponses )
- Deboiter cache thermostat hs. (2 réponses )
bonsoir,
ça ressemble à un problème de la sonde du thermostat, le frigo fait trop de froid car il n'a pas la bonne indication venant de la sonde,
le ventilateur qui est commandé par le thermostat envoie le froid de la partie congélateur et s'arrête quand la sonde de la partie réfrigérateur arrive a la température désirée.
Vous pouvez déjà changer le thermostat, c'est un ensemble sonde/thermostat, la sonde est le fil qui est enroulé sur la photo,
https://www.sos-accessoire.com/thermostat-thermostat-whirlpool-ignis-laden-481010615148-c00443510-30938.html — vivien 1899 pts
