Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante
Bonjour à tous,
je viens vers vous pour un souci avec mon combiné intégré Liebherr.
Il s'agit du modèle ICUS 3013 index 21 / 088
Classe : SN - ST
Ap Type : 562274
Vol brut : 288 l
Depuis lundi l'ampoule dans le frigo clignote ainsi que le voyant vert lumineux sur le bandeau de température.
Le moteur essayait de se lancer sans succès.
Hier j'ai donné un gros coup sur le compresseur en l'allumant et il démarre bien depuis.
Mais, lorsque j'ouvre la porte l'ampoule se remet à clignoter !!!
J'ai remarqué également que lorsque j'active le Superfrost sur le bandeau supérieur, cela provoque le clignotement de l'ampoule.
Lorsque la mise en sécurité s'active, cela coupe le compresseur, et j'entends un léger zonzonnement intermittent à l'arrière du frigo.
Cela dur 1 minute puis s'arrête.
Autrement, en fonction, le froid est bien présent dans le frigo et dans le congélateur.
Je souhaite comprendre.
Si vous avez des idées.
Je ne comprends pas ...
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Liebherr ik3414 21 - Plus ou très peu de froid (0 réponse )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Bonjour à tous,je viens vers vous pour un problème sur mon combinè réfrigerateur congèlateur Liebherr (1 réponse )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
J'ai le même problème en tout point. Cela a t-il était solutionné ?
Merci. — bipemn 19 pts
Ok, mais avez-vous solutionner votre problème et quelle pièce était en défaut ?
Alors je possède un Liebherr IK3414 intégrable. La panne signalé sur le 1er post est la même.
Comme je présumais, cela venait du condensateur 0,47µF - 275VAC - 40/100/26, remplacé par un 0.47µF - 275VAC - 40/110/56 que j'ai récupéré sur une vielle carte de TV.
