Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur
Marque : Liebherr
Modèle : KDPES4642-25-088
je viens de récupérer un refrigerateur combiné liebherr - KDPES4642-25-088. Suite au demenagement, celui ci a été rallumé après une attente de 7h environ. Le congelateur refroidit très bien par contre la partie frigidaire ne refroidit pas du tout. J'ai essayé de shunter le thermostat, cela n'y fait rien. Ce refrigerateur est équipé d'un seul compresseur. J'ai pu lire que sur certain frigidaires, une sorte de trape entre la partie congelateur et refrigerateur peut être à l'origine du problème. Cela dit xomment y accéder ? Ou alors le problème peut il venir d'ailleur ?
un grand merci à ceux qui pourront m'aider !
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Dépannage combiné réfrigérateur congélateur Liebherr RCI 5350 20/088 qui ne fait plus de froid continu côté réfrigérateur. (1 réponse )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Réfrigérateur qui fonctionne en permanence (combi LIEBHERR CUP 4653 20B-088) (0 réponse )
- Combi Frigo Congé Liebherr RCI5340 (2 réponses )
- Refrigerateur 2 portes Liebherr CT241120088 partie frigo pas assez froide (0 réponse )
Proposition de Hannibal 8 pts
Outils : Tournevis ou devisseuses
Pointés de tournevis spécifiques
Éponges serpillères
Sèche cheveux
Solution : J ai eu le pb avec un Liebherr
Le congélateur fonctionnait parfaitement mais pas le frigo.
Il se formait de la Glace au fond du congélateur sur la plaque en plastique .
Lorsque j’enlevais la glace le frigo fonctionnait un peu.
J’ai simplement dévissé la plaque du fonds pour découvrir que tout était recouvert de glace derrière en particulier l’evacuation D’eau qui était bouchée par la glace.
J’ai tout décongelé jusqu’a déboucher le l’évacuation d’eau
J’ai reposé la plaque au fonds
Tout fonctionne maintenant
Bon courage
Précautions : Éteindre et débrancher le frigo.
Prévoir éponges et serpillières
Faire attention en cas d’utilisation du sèche cheveux avec l’eau du frigo
