Dépannage combiné réfrigérateur congélateur Liebherr RCI 5350 20/088 qui ne fait plus de froid continu côté réfrigérateur.
Pat95
6 pts
Bonjour, j'ai un combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr RCI 5350 20/088 de 2013 qui fonctionne correctement en congélation mais fait le yoyo en réfrigération qui oscille de 6° à 12 °, avec une moyenne vers 10°....donc les aliments sont souvent jetés ! Mon réglage électronique de température demandée est sur 4°.
Est-ce la sonde, le thermostat, le groupe compresseur ( un seul moteur ) ?
Si c'est l'un de ces éléments, où peut-on se le procurer et existe t-il un tuto pour changer la pièce ?
Merci d'avance pour toute votre aide.
Signalétique.pdfDocument pdf
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Code erreur Liebherr RCI 5340: Superfrost + Temp. 3 clignotent (0 réponse )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
- Réfrigérateur qui fonctionne en permanence (combi LIEBHERR CUP 4653 20B-088) (0 réponse )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Combi Frigo Congé Liebherr RCI5340 (2 réponses )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
seul moyen contrôlez la T avec un thermomètre, congélation:-18°c coté réfrigérateur :6°c bien sur, avec une marge de quelques degrés, pour info: l'eau gèle à zéro degré cela ne veux pas confirmer une bonne congélation c'est juste visuel — DOM maeva 4322 pts
