Erreur F2 sur un refrigirateur Liebherr
skydiver781
70 pts
Depuis quelques jours j'ai une alarme qui bippe et une erreur F2. Il s'agit vraisemblablement d'un problème avec la sonde évaporateur. Donc j'ai voulu tester cette dernière en démontant le panneau de commande mais il y en a quatre de connecter sur un bornier avec des codes couleurs (voir photo). Pourriez vous me dire à quel code couleur correspond chaque sonde svp? Merci
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Code erreur Liebherr RCI 5340: Superfrost + Temp. 3 clignotent (0 réponse )
- Kit de démarrage pour compresseur réfrigérateur Liebherr Réparé (2 réponses )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
La sonde de l'évaporateur est accessible au niveau du support en sortie de passage de câble.
Voir la photo dans la documentation technique de la pose d une nouvelle sonde :
https://www.brelect.fr/ve/959020600.pdf
Voir la photo de la sonde de remplacement par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=959020600
https://www.brelect.fr/ve/CN386620F.pdf
Ok merci. Oui effectivement j'ai vu les 2 sondes en sortie de conduit et je sais comment les remplacer mais le soucis c'est comment définir celle qui est vraiment défectueuse car je ne sais pas quel code couleur elles correspondent au niveau du bornier (voir photo dans 1er commentaire). J'ai testé toutes les sondes via les connecteurs dans le bandeau de commande et celle se trouvant sous le code couleur vert affiche une valeur inférieur à 500 ohms, toutes les autres supérieures à 6KOhms donc c'est la verte qui est défectueuse, mais laquelle est ce parmi les 4 testées? évaporateur, air congel, air refrigirateur? — skydiver781 70 pts
