Codes erreurs four Electrolux non présents dans la documentation
Marque : Electrolux
Modèle : PNC: 94971420700 / Modèle GRÄNSLÖS 002.452.05
Année : 2012
J’a un four Ikea (Electrolux, PNC: 94971420700 / Modèle GRÄNSLÖS 002.452.05) qui bip sans s’arrêter avec le voyant « réservoir d’eau » allumé (2 traits sur le réservoir d'eau).
J'ai vidé le réservoir mais sans succès.
J’ai disjoncté la ligné dédiée au four et au redémarrage les codes suivants s’affichent, dans cet ordre:
F002
C86°9
P022
Ensuite, après une dizaine de minutes, le four bip. Il fait une pause toutes les 10 minutes environ et recommence.
J'ai lancé un programme (pas vapeur) et le four semble chauffer sans souci (mais bip).
Je ne trouve pas comment arrêter le bip (le temps de trouver le souci).
Je ne trouve pas ces codes ni dans la documentation ni sur internet.
Je suis preneur de toute piste, merci!
Le code F002 a certes le format général d'un code erreur, mais ce code ne figure pas dans la documentation technique. Les deux derniers chiffres indiqueraient que le problème provient de l'actionneur de verrouillage de porte mais seulement si le premier chiffre était 1 et non 0.
Qui plus est, je pense plutôt qu'il s'agit de références de versions (matériel, logiciel) qui s'affichent à la mise sous tension. Le C86°9 me fait fortement penser à une température en degrés Celcius.
Le four fonctionne normalement sauf qu'il bip et qu'il faut donc le disjoncter entre deux utilisations.
J'ai eu l'impression hier qu'il n'avait pas bippé longtemps après l'utilisation.
Bref, je ne vois pas trop :-)
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Rien, juste deux cuissons
Solution : Bonjour à tous,
Au cas où la même chose arrive à quelqu'un un jour:
- J'ai réalisé 2 cuissons supplémentaires depuis mon dernier message et plus de souci de bip ni d'indicateur allumé.
Le mystère reste entier mais a priori chauffer a aidé ;-)
Précautions : A suivre au cas où ça recommence ...
