Problème avec la Philips 2220 qui fait un peu n’importe quoi
Marque : Philips
Modèle : 2220/10
Ma machine me fait des farces, elle fait un café puis plus, bref elle est devenue imprévisible et je ne vois pas la solution. J’ai démonté le bloc, nettoyer le filtre qui est tout propre avec une grille où les trous ne sont pas bouchés, j’ai aussi fait une séance de détartrage, bref je suis au bout de mes capacités. Si je résume, elle se met en route normalement, elle moud le café, et l’eau part soit dans ma tasse (si j’ai du bol) mais le plus souvent directement dans le réservoir du bas. Qui peut m’aider ?
Merci beaucoup
- Reparer PHILIPS HD8844 (10 réponses )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Machine à café Philips 2200 pas de lait (6 réponses )
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Machine à café Philips série 2200 - Eau / café ne coule plus (2 réponses )
- Demontage tête écoulement cafetière philips hd8821 (7 réponses )
