Reparer PHILIPS HD8844
dansgl31
7 pts
j ai un broyeur expresso Philips HD8844
le café ne coule plus
mais l eau arrive bien a la buse pour eau chaude /ou pour faire chauffer le lait
merci
- Philips 3200 Lattego groupe percolation bloqué (2 réponses )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Machine à café Philips série 2200 - Eau / café ne coule plus (2 réponses )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Machine à café Philips 2200 pas de lait (6 réponses )
Il est probable que cela soit un encrassage total de la microgrille du groupe de percolation (voir page 6 au repère 6 ) https://pdf.sogedis.fr/PHILIPS%20HD882401%20WEB.pdf
Il faut extraire le groupe et disposer dune tres petite clé torx pour démonter cette grille avant de la nettoyer dans un bain prolongé de vinaigre chaud ce qui supplée facilement le traitement à l'acide tartrique (habituellement fourni pour le détartrage ) — Brikoltout 1854 pts
reponse rapide
merci pour votre aide je teste
merci — dansgl31 7 pts
Re
je viens de tester ça fait pareil on dirait que le moteur force ....
auriez vous une autre idée ?
Il faut lubrifier les pièces mobiles du groupe. Graisse alimentaire spéciale comme recommandée dans le manuel utilisateur. — Brikoltout 1854 pts
Bonjour, j'ai un souci similaire avec ma PHILIPS HD8844, l'eau de la buse de rinçage ne sort plus par la tête d'écoulement extérieur et reste à l'intérieur. Cela nécessite de vidanger souvent le bac interne, produit de la buée sur l'écran d'affichage et de la vapeur d'eau s'échappe sur le côté supérieur gauche au niveau des 3 fentes.
Le cycle café semble normal en revanche car j'obtiens bien mon café à priori au volume habituel.
Savez-vous me dire ce qu'il faudrait précisément démonter pour nettoyer et désobstruer le flux, ou peut-être réenclencher la durite de rinçage ?
J'ai bien récupéré le pdf que vous avez joint mais je ne sais pas sur quel bloc de composants intervenir.
Je vous remercie. — Ylma 6 pts
Bonsoir
Il faut ouvrir la porte latérale à droite et extraire le mécanisme en plastique noir.("Groupe café" ? )
Sur la partie haute en bout du piston une pièce métallique ronde est visible(repère 6 page 6 du pdf cité antérieurement) C'est une grille de percolation avec des micro trous qui finissent par s'obstruer avec le café moulu. Avec une clé "allen" à 6 pans desserrer la vis centrale (repère 11) nettoyer cette grille dans un bain de vinaigre chaud.
Remonter et tester pour nous raconter la suite... — Brikoltout 1854 pts
Bonjour, merci beaucoup je vais essayer. Je fais un retour bientôt ! — Ylma 6 pts
Bonjour. Voici la suite : je n'ai pas de clé alène aussi j'ai démonté la grille de percolation en retirant l'autre vis (page 6 du pdf repère 2) avec un petit tournevis plat. La grille était sale mais sans plus. Après nettoyage et remontage, l'écoulement de l'eau pour le rinçage de la buse ne s'effectuait toujours pas.
J'ai donc démonté la buse pour vérifier si rien ne bouchait de ce côté là. Les différentes zones d'écoulement étaient un peu encrassées de pâte de café collante. Après nettoyage et remontage, la buse laisse de nouveau s'écouler de l'eau mais en quantité moindre qu'avant; la plus grande partie s'écoule dans le bac de récupération situé sous l'appareil. La vapeur d'eau qui s'échappait sur le côté supérieur gauche semble avoir disparu, mais le cycle café ne fonctionne plus.
Lorsque je le lance il se produit un bruit d'aspiration d'eau mais plus aucun liquide ne s'écoule.
J'ai prévu dans les jours qui viennent d'essayer de démonter les 2 bacs eau+café, en espérant ainsi pouvoir accéder au coeur de la machine. Peut-être verrai-je les durites du circuit d'eau et je pourrai ainsi vérifier si aucune n'est bouchée ou débranchée.
À bientôt. — Ylma 6 pts
Bravo même si la solution n'est pas encore trouvée vous ne perdez pas courage et c'est l'essentiel. Pour ma part j'ai déjà connu une histoire semblable et ai pu remplacer une pièce jouant un rôle de vanne anti retour si je me souviens bien. (Pas sûr que nos modèles soient totalement comparables)
Je ne pourrai affirmer que c'était l'unique cause car javais tout démonté et nettoyé. — Brikoltout 1854 pts
Proposition de Aud 10 pts
Outils : Aucun outils nécessaire
Solution : J’ai eut le même problème et ce n’est rien. Il s’agit simplement du joint rouge sur la buse que l’on peut voir derrière le groupe percolateur lorsqu’on le sort. Il s’est craqué et l’eau n’était donc plus aspiré. Je suis allé acheter un sachet de 5joints en magasin Brico (dimension intérieur 8,9 / extérieur 12,7 / épaisseur 1,9) pour 3 euros et tout remarche à merveille.
Précautions : Bien garder votre joint d’origine au cas où vous souhaiteriez la renvoyer car votre problème était différent.
