Problème pression saeco xsmall
Marque : Philips
Modèle : Saeco xsmall hd8743
J'ai un problème de debit a la sortie du café , j'ai essayé plusieurs manipulations :
1, détartrage
2, le kit entretien saeco
3, démonté tout les éléments composants de la cafetière pour tous les analyser un par un ( visuellement) .
Résultat pas de casse pas de signe d'entartrage ni de saleté dans le circuit d'eau.
J'ai également refait a neuf le bloc de distribution, et le café sort par petite perle.
Par contre la vapeur et l'eau chaude sort correctement. Ce qui me fait penser que les pompes sont hors cause.
Je sèche un peu niveau idée...
À l'allumage et à l'extinction de la machine idem 2/3 goutte sorte au lieu de la demi tasse habituelle. Je ne sais plus où regarder.
Si vous avez des idées je suis preneur ????
- Saeco xsmall (0 réponse )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Philips Saeco HD8761: café trop léger malgré mouture au plus fin (3 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
Bonsoir pour ma part je pencherais soit pour un colmatage de la micro grille de dispersion si il y en a une soit l’électrovanne de libération de la pression remplit mal sa fonction soit parce qu'elle est bloquée soit parce que le relais qui la commande fonctionne mal. J'avoue qu'à priori je pencherais pour la première solution...
Pour vous aider vous trouverez ci-dessous un lien vers la doc technique complète de votre machine.
https://www.manualslib.com/manual/1079997/Saeco-Xsmall-Plus.html
Bonsoir, déjà merci d'avoir répondu ensuite désolé de ne répondre que maintenant. La grille de dispersion ce situe dans le bloc de distribution. Je l'avais nettoyer quand j'ai refait le bloc, par contre au dessus il y a une petite bille en verre poussé par un ressort, quel est son rôle ? La pression ?
Je vous remercie par avance — Pythaque 14 pts
Bonsoir, je ne sais pas à quoi sert cette bille, est-elle présentée dans la notice technique très complète que je vous ai fournie ? — omega7 42518 pts
Je viens de revérifier, non je ne la trouve pas sur la notice. Je vais la redémonté et posterai des photos cette fois-ci. Tant que j'y suis j'ai un ami qui m'a fourni une notice du sav de chez darty, avec toutes les manipulations et test à effectuer en cas de problème. La première manipulation à faire dans la plupart des cas c'est le détartrage mais là encore il y a un soucis car ma machine ne prend pas la manip, elle refuse de me faire le détartrage. Il y a une note de service pour une mise à jour au niveau du détartrage qui existe, mais je ne sais pas comment la faire. — Pythaque 14 pts
Bonjour, pouvez-vous m'envoyer les documents que l'on vous à fourni, je suis intéressé de voir leur contenu et peut-être pourrais-je vous aider.
Je les ai sur support papier uniquement et le dossier comporte beaucoup de page donc les scanner prendrais beaucoup de temps. Peux on avoir un contact privé ? Je pourrais éventuellement vous les faxé. — Pythaque 14 pts
OUi à mon boulot je vous enverrai un message privé..
Proposition de botch66 10 pts
Outils : carte et pieces
Solution : vends toutes pieces xsmall hd8745
Précautions : tester certaines neuves
J'ai enfin réussi à réparer ma machine !
Je vous explique les détails.
J'ai intégralement démonté la machine pour accéder au circuit d'eau complet, es en ai profité pour nettoyer tout le reste.
Nettoyage de la chaudière : RAS
Nettoyage de la pompe : RAS
Nettoyage du débitmètre : RAS
Nettoyage de tous les tuyaux hp : RAS
Nettoyage du presblock: un bouchon bien compact situé juste au dessus de soupape de pression.
Donc conclusion : malgré plusieurs détartrage ce bouchon ne c'est pas dissous. Il faut démonter le presblock, a l'arrière il y a un empreinte BTR il faut l'enfoncer, la tournée un quart de tour pour libérer la soupape. Retirer dans l'ordre : la petite étoile en plastique, le ressort, puis la soupape. Et la dans le petit trou...le bouchon ! Voilà
Ps: le presblock c'est le répartiteur qui sélectionne la sortie d'eau, buse ou café. Il est donc situé juste après la chaudière. — Pythaque 14 pts
