Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne)
Marque : Saeco
Modèle : Saeco Xsmall HD8747
Bonjour, nous avons environ 30 Saeco Xsmall HD8747 qui présente pour la plupart le même problème.
Lors de la fermeture du clapet, l'axe du groupe semble forcé 1 seconde sans même faire monté le groupe dans la vanne et rempli la carcasse d'eau.
Nous avons les groupes neuf et bien graissé, en appuyant sur les sécurité sans le groupe, certaine ont l'axe qui tourne et revient dans le cycle normal, sauf lorsque le groupe est en place.
Lien vidéo: http://fr.tinypic.com/r/xd5k5j/9
Avez vous une idée de ce genre de panne car j'en ai environ 30 quasi neuve à sauvé.
Merci d’avance pour vos réponses.
- Cafetière Saeco Xsmall 4 lumières clignotent (14 réponses )
- Saeco Philipps Xsmall 3743 voyant rouge clignote lentement Réparé (4 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Saeco odea Go type SUP0310: led "detartrage" et "vider le marc" clignotent en alternance (10 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
- Réparation Saeco Odea Go ,elle s'entartre, avec de micro grain de café Réparé (3 réponses )
- Broyeur saeco xsmall Réparé (1 réponse )
- Cafetière Saeco Xsmall bloquée Réparé (1 réponse )
C'est souvent un microswitch de détection de fin de course du moteur de groupe qui est HS.
Retirez le groupe et la plaque vissée derrière. Vous allez trouver le moteur du groupe et sa réduction de vitesse. Sur l'un des engrenages il y a un ou deux µswitches (selon les versions) de fin de course. Il est probable que ce soit là le problème.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Bonsoir et merci pour votre réponse, en faite je viens de trouver la solution, étant nocive sur se genre de produit... Les Saeco sont simplement des retours SAV car bloqué en mode détartrage (c'est bête mais quand on ne connait pas le produit)..
J'en ai sortie déjà plusieurs depuis ce matin mais je rencontre deux autres soucis.
Les versions black sont en "détartrage Xsmall 1" mais impossible de les sortir, j'ai également repris le détartrage à partir de l'étape 6 mais après plusieurs heures aucun résultat.
Certaine version Chrome on également un soucis en particulier, elles sont en mode "café" le grain est moulu mais lorsque le groupe monte pour s'enclenché dans la vanne il redescend sans même s'arrêter.
Cela me donne le résultat des deux voyant Température et "!" fixe.
Pour celui que ça intéresse je dispose d'un stock d'environ 30 machines pour pièces donc si vous avez besoin..
Merci beaucoup
— Anthony_SUD 12 pts
J'ai remplacer le microswitch mais toujours le même résultat voici une vidéo du problème.
http://fr.tinypic.com/r/1zzp452/9
Merci — Anthony_SUD 12 pts
Pour le cas de la derière vidéo, la mouture est mal réglée et/ou le culot de café est trop volumineux (et/ou il y a de la mouture de café un peu partout qui bloque le mécanisme) pour se compacter dans la chambre ; le moteur force, le micro-contrôleur détecte la situation de surconsommation et éjecte le tout puis revient à la position d'attente.
Ne jamais essayer de brancher les moteurs de moulin sur le secteur (230V 50Hz) car ils sont prévus pour 120V continu.
— jchd 11810 pts — PRO
Hello et merci pour ta réponse.
Le problème est que chaque cafetière est entièrement nettoyé et graisser dès le premier car un produit reconditionné est un produit ne présentant aucune trace de nourriture comme à son déballage à neuf.
J'ai remplacer également le groupe et aussi réglé la mouture sur toutes les positions mais rien n'y fait.
Je me rend compte que dès le démarrage lors du rinçage le groupe reste bien en haut donc l'eau sort correctement.
C'est dès le premier café que cela bloque.
Toutes les machines sont testé à vide, uniquement eau mais pas de grain (cela n'est pas gênant) ?
Cordialement — Anthony_SUD 12 pts
