Saeco giro plus pas de café en sortie
Marque : Saeco
Modèle : black giro plus
bonsoir,
j'ai une saeco giro plus.
la machine fonctionnait bien et d'un seul coup plus de café en sortie.
comme si quelque chose était bouché, l'eau sort par en-dessous de la machine.
la machine lorsque je la met en route fait son cycle, mais il n'y a plus la coulée d'eau de nettoyage à la sortie café.
si j'appuie pour faire un café le cycle se fait mais pas de café, ejection de la mouture sèche et l'eau s'échappe en dessous de la machine.
j'ai fait un détartrage nettoyage du groupe, démonter quelques tuyauteries pour l'instant je ne trouve rien de bouché.
je vois plus où chercher.
merci pour une éventuelle aide.
cordialement.
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Eau qui sort par buse vapeur saeco giro plus (7 réponses )
- Cafetiere SAECO giro alarme "le couple maxi du groupe a été dépassé...." (11 réponses )
- Odea giro SAECCO (7 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
Proposition de RITCHIE 37 pts
Outils : TOURNEVIS AU BESOIN
Solution : BONJOUR VERIFIER VOTRE SORTIE A L INTERIEUR SI PAS CASSE.SE TROUVE DU COTE BLOC CAFE A L INTERIEUR A DROITE
Précautions : AUCUNE SI FROIDE
bonjour,
merci pour la réponse, j'ai essayé de démonter le coté droit mais je n'arrive pas à enlever la buse vapeur alors que j'ai défait la vis de maintien. — illzach68110 12 pts
VERIFIER SUR LE GROUPE CAFE SI PAS UN MORCEAU DE LA PIPE COUDE DEDANS COINCE.sinon pour demonter expresso .en premier le bouton selecteur devant deux vis torcx .ensuite enlever le bac cafe transparent dessus .reperer la manette selection de force du café..mettre le support tasses position basse sinon casse.et ensuite enlever la coque en tirant dessus. la pipe interieur se deboite vers le haut — RITCHIE 37 pts
bonsoir ritchie
grâce à toi j'ai avancé j'ai pu complètement ouvrir ma machine.
je vois rien de bouché coté pompe.
je vais ausculter le groupe en profondeur.
j'espère que je vais trouver la panne
Outils : tournevis
Solution : si coule coté buse vapeur chaudiere ok . verifier caoutchouc doublé si propre.voir buse coude si bille transparente dedans.voir tete infusion sur groupe cafe .la grille se demonte en tournant la molette dessus.
Précautions : hors tension
il peut arriver que la pompe rouge ne debite plus assez .a essayer en direct en 220 volts .courant sur expresso delonghi ecam .rare en saeco . — RITCHIE 37 pts
j'avais déjà regardé pas de soucis de ce coté là il y a bien la bille et le ressort
quand je souffle dans les différents orifices l'air passe bien je vois pas ce qui peut être bouché.
pour démonter la grille sur le groupe pas assez de place pour ma clé torx je dois en trouver une autre — illzach68110 12 pts
pour demonter grille un doigt dessus.ensuite on tourne l' espece de vis assez grosse a la main .je parle du groupe cafe .la partie mobile de l;expresso. — RITCHIE 37 pts
oui je vois bien mais je n'arrive à la dévisser à la main — illzach68110 12 pts
Hotline SAV Machine à café Philips Saeco
SAV PERRIN Philips Saeco en ligne.
www.machinesacafe-saeco.com
Une panne ! une question !
Notre technicien est à votre disposition:
Du lundi au vendredi de 14 H à 19 H 30
Le samedi de 9 H à 12 H
http://www.machinesacafe-saeco.com/270-hotline-sav-machine-a-cafe-philips-saeco
— machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
