Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe
Marque : Saeco
Modèle : lirika
krissfr4
4 pts
j 'ai démonté entièrement la machine ,debimetre ok, joints changés , la buse eau chaude fonctionne
question: lors de la mise en route de la machine lors du réamorcage de la pompe ,l'eau coule par la buse d'eau chaude mais ne coule pas des buses de cafe
est ce que cela peut venir de la pompe à eau
merci
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Problème broyeur sur cafetière Saeco Lirika Réparé (3 réponses )
- CAFETI7RE SAECO LIRIKA SUP041E EAU PAS ASSEZ CHAUDE (0 réponse )
- Lirika saeco otc (0 réponse )
- Panne 5 Saeco Lirika (0 réponse )
- Philips Saeco HD8914/01 - Problème d'écoulement des buses (6 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
Je ne connais pas spécialement ce modèle de Saeco, mais, sur ma Vienezia la commande de sortie vapeur est faite par un bouton "robinet" rotatif qui quant on le démonte contient dans le logement de l'axe du bouton une toute petite pièce métallique avec une tige qui ferme l'orifice d'eau . .
Comment est commandé la sortie vapeur sur votre machine ? — benitomeca 3724 pts
la sortie vapeur est commandée par un bouton et elle sort par une buse avec embout métallique
lors du démarrage de la machine l'eau ne coule pas par les buses du cafe
je viens de changer la pompe à eau mais cela ne fonctionne pas — krissfr4 4 pts
J’ai le même problème
Avez-vous trouvé la solution?
Merci beaucoup — Benjos 2 pts
