Réparation Saeco Odea Go ,elle s'entartre, avec de micro grain de café
Fity
9 pts
Réparation Saeco Odea Go ,probleme ,elle s'entartre, mais pas avec du tartre mais avec de micro grain de café , que faire ?(j'ai remplace quelque joint ici et la rien n'a faire)
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Saeco Odea (2 réponses )
- Saeco odea go détartrage et Marc de café clignotent... (7 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
- Réparer cafetière saeco odea go (2 réponses )
- Saeco odea Go type SUP0310: led "detartrage" et "vider le marc" clignotent en alternance (10 réponses )
- Saeco Odea go - Réparer / Changer l'alimentation chaudière (5 réponses )
Bonjour à vous
ce sont plutot des résidus et non de micro grains de café qui ne peuvent pénétrer dans le circuit d'eau
contactez moi au tel
www.machinesacafe-saeco.com
à votre service — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Merci pour ton aide ou puis-je trouver ton tel ?
cordialement — Fity 9 pts
Proposition de Fity 9 pts
Outils : graisse pour joint ,fourni avec le pack de joint saeco sur amazon
Solution : probleme : impossible de sortir ou de faire un café ,rien ne sort des buses coté café.
Je peux faire la purge sans problème ,mais pas de café.
-Alors après avoir tout démonté et nettoyé . Changer tout les joints .Rien a faire pas de café.
Le problème vient de la bille qui se trouve au dessus du piston ,poussé par un ressort j'ai graissé le tout depuis BINGO ,
(sortir le groupe de distribution ,au dessus du piston, il y a 2 vise ,les retirées,la ce trouve 1 ressort + une bille , graissé le tout)
j'ai de nouveau du café . Après 4 semaines a me battre avec ma cafetière.
J’espère que cela pourra dépanner , Bye
