Marc de café liquide sur saeco odea go
Marque : Saeco
Modèle : odea go
Fred
Depuis quelques temps, les pastilles de marc sont de plus en plus liquides sur ma saeco odea go.
J'ai nettoyé et graissé le groupe d'infusion, mais aucun changement.
Dernièrement, j'ai lu sur internet que ça pouvait venir du joint torique, j'en ai commandé un d'origine chez saeco mais cela n'a pas résolu mon problème
Est ce que quelqu'un aurait une idée.
- Saeco odea go détartrage et Marc de café clignotent... (7 réponses )
- Saeco Odea (2 réponses )
- Réparation Saeco Odea Go ,elle s'entartre, avec de micro grain de café Réparé (3 réponses )
- Saeco odea Go type SUP0310: led "detartrage" et "vider le marc" clignotent en alternance (10 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
- SAECO ODEA GO fuite après avoir fait le café (1 réponse )
- Réparer cafetière saeco odea go (2 réponses )
Bonsoir
J'ai une saeco et j'ai le même problème que vous. Avez vous trouvé la solution ?
Cordialement — Yann N 3 pts
Proposition de romain saeco 30 pts
Outils : Graisse saeco ou n'importe quel graisse silicone alimentaire
Solution : Bonjour,
Un graissage du groupe café et le changement du joint torique devrait régler le problème.
Bien penser à graisser le piston sous le groupe repère n 24
Précautions : Aucune
même probleme chez moi, le moteur du groupe ne compresse plus le marc de café et il en sort un café très dilué, après graissage total du groupe et le remplacement du joint torique pas d’amélioration
peut on tester le couple du moteur du groupe ? — Epyr 3 pts
