Saeco Odea
Marque : Saeco
Modèle : odea go
Baboune
Le témoin rouge clignote rapidment, j'ai suivi , dans le PDF comment nettoyer et remettre en route, toujours pareil, dernierement elle moulinait le café et le revoyait dans le bac sec, pourtant la buse donne de l'eau.. j'ai nettoyé de nouveau le groupe, mais rien n'y fait , ca clignote toujours vite, il y a du café, de l'eau... merci
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
- Saeco Philipps Xsmall 3743 voyant rouge clignote lentement Réparé (4 réponses )
- Philips saeco syntia clé rouge et erreur 5 aidez moi svp (1 réponse )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Philips Saeco HD8914/01 - Problème d'écoulement des buses (6 réponses )
Bonjour, peut être un problème sur la carte. Sur certain type de machine que j'ai eu a dépanner tout fonctionner le café et l'eau chaud a part le voyant d'alerte qui clignoter, en changent le CPU c’était revenu a la normale. — RedCagou 53 pts
Peut-être qu'un colmatage de la grille du groupe café déclenche l'alerte ...
Allez voir la solution commentée par balou:
https://www.commentreparer.com/38583/Cafetiere/Saeco-HD8764-ne-sort-plus-de-cafe — Brikoltout 1854 pts
