Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café
Marque : Philips
mickael.a
Bonjour, ma cafetière Philips SAECO ODEA GO GREY SUP031O (modèle 10000205) broie les grains, fait un bruit comme quand elle marchait normalement, sauf qu'au lieu que le café s'écoule, il ne se passe rien, il n'y a même pas d'eau qui sort... Je retrouve le café dans le tiroir à marcs.
J'ai tenté de nettoyer le groupe de distributions mais cela n'a pas marché.
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Diode allumée Réparé (1 réponse )
- Philips Saeco HD8761: café trop léger malgré mouture au plus fin (3 réponses )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Saeco odea go détartrage et Marc de café clignotent... (7 réponses )
- Broyeur saeco syntia démarre tout seul (3 réponses )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
Contactez
www.machinesacafe-saeco.com au 04 78 87 62 76 — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Procédure de détartrage automatique sur les odea go Nouveau modèle
voir odea go RI9752/01 manuel mode d'emploi en pdf
Machine à café Philips Saeco dans le 69 - PERRIN
très cordialement
Même problème avez vous trouvé la solution ? — Café_cassé 7 pts
1 / 1
Modèle de ma machine à café
Ajouter un commentaire/demander une précision
Votre commentaire
Connectez-vous
OU
Saisissez vos infos :
Votre nom/pseudonyme
Votre e-mail
Obligatoire, mais ne sera jamais publié
Votre code postal
Je souhaite recevoir un e-mail à chaque fois qu'un message est publié sur cette réparation
Commentaire de Café_cassé
Le 16 Avr - 10h28
Signaler
— sandy04 7 pts
1 / 1
Votre commentaire
Connectez-vous
OU
Votre e-mail
Votre code postal
Le 16 Avr - 10h28
Signaler
— sandy04 7 pts
Contactez PERRIN au 04 78 87 62 76 — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Si votre moulin broie le café trop fin cela peut bloquer le circuit d'eau.
Essayer de broyer moins fin les grains et redite nous si ca change quelque chose.
— dvdiag 168 pts — PRO
Proposition de pierre/perpignan 68 pts
Outils : changement de café !
Solution : j'ai rencontré le même problème que j'ai mis des semaines à comprendre.
Après plusieurs nettoyages, réglages, graissages & énervements (car pas de café, ça énerve ...) j'ai enfin trouvé :
cela m'arrivait SYSTEMATIQUEMENT dès que je mettais du café à petits grains (ex : Segafredo Intermezzo), quel que soit le réglage de mouture. Malheureusement, à moins d'aller chez un torréfacteur, on ne voit pas la taille des grains emballés.
Mon explication : le broyeur moud le café pendant un TEMPS donné, et non pour un volume donné.
S'il y a un peu trop de café, quand le "piston" vient comprimer le café, il rencontre une résistance trop forte et la sécurité s'enclenche : éjection du café dans le tiroir à marc !
Une fois de temps en temps, on obtient un café, sans comprendre pourquoi ...
bref : solution simple, changez de café !
voir sur la photo la différence de taille
avec les plus petits grains, j'obtiens en moyenne 1 café sur 4 ou 5, quand la machine est de bonne humeur
Précautions : aucune
j ai nettoyé toute ma machine et maintenant le symbole! En bas à droite clignote sans arrêt ét je. Ne peux plus faire de café. Comment résoudre ce problème ? Xavier — XAVIER 3 pts
Proposition de Brubru51 27 pts
Outils : Clé torx
Solution : Sur le dessus du groupe, j'ai dévissé les vis et enlevé le ressort et la bille en verre qui servent à faire un antiretour de café.
Je pense que soit le ressort s'est durci avec le temps et qu'il appuyait trop fort sur la bille et bloquait ainsi la sortie du café ou alors que la pompe est fatiguée (notre machine à trois ans et fait 3 à 4 cafés tous les jours).
Cela étant, après avoir essayé toute les solutions préconisées sur le net, c'est la seule qui a fonctionnée pour nous.
