Machine à café Philips 2200 pas de lait
DG
5 pts
Machine à café Philips 2200, le café coule normalement, par contre, je n'ai le lait ne coule pas et l'eau chaude ne coule pas de buse à lait.
Merci pour votre aide
- Fuite a ma cafetiere philips 2200 (2 réponses )
- Reparer PHILIPS HD8844 (10 réponses )
- Cafetière Philips 2200 bouchée (0 réponse )
- Machine à café Philips série 2200 - Eau / café ne coule plus (2 réponses )
- Mousse de lait en panne (1 réponse )
- Problème le nettoyage automatique mes plus de temps a s'arrêter (0 réponse )
- Cafetière Philips EP5335/10 plus de mousse de lait (0 réponse )
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
bonsoir,
désolé mais je ne comprend pas bien votre dernière phrase concernant le défaut — vivien 1883 pts
l’eau chaude ne coule pas de la buse à lait, ce qui entraîne la non production de vapeur pour produire la mousse à lait
Merci — DG 5 pts
merci,
vous pouvez vérifier si la buse n'est pas bouché,
sinon il faut démonter la machine et contrôler le circuit d'eau qui part de la buse jusqu'à l'électrovanne,
si pas de bouchon, voir si l'électrovanne est bien alimenté — vivien 1883 pts
merci pour votre réaction, j’ai changé l’electovane et contrôler le circuit d’eau pas de bouchon et toujours le même problème — DG 5 pts
bonjour,
donc maintenant il faut vérifier ------ l'alimentation de l'électrovanne avec un multimètre
------ contrôler si de l'eau arrive bien sur l'entrée de l'électrovanne — vivien 1883 pts
si vous pouvez mettre des photos du circuit au niveau de l'électrovanne ce serait un plus pour vous aider, merci — vivien 1883 pts
