Fuite a ma cafetiere philips 2200
Carole53
Je pense avoir une fute a ma cafetiere philipps 2200. Le cafe ne s'ecoule et l'eau s'ecoule sous la cafetiere. Par contre l'au s'ecoule bien dans le mousseur de lait.
Que puis je faire ?
Merci de vos réponses
- Machine à café Philips 2200 pas de lait (6 réponses )
- Cafetière Philips 2200 bouchée (0 réponse )
- Machine à café Philips série 2200 - Eau / café ne coule plus (2 réponses )
- Philips HD8821/01 (4 réponses )
- Machine a cafe Phillips serie 4000 café qui s''écoule plus (0 réponse )
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
Bonjour avez-vous eu une réponse j'ai un peu le même souci avec ma cafetière Philips série 53
moi le café s'écoule bien mais quand je démarre ou arrête la machine le rinçage de la buse du café ne se fait pas si vous avez trouvé une solution pouvez-vous m'aiguiller cordialement — simon saluce 7 pts
Proposition de lou59 9 pts
Outils : tournevis collier
Solution : Bonjour, sur la mienne j'ai eu deux problèmes de fuite , il faut dans un premier temps démonter le panneau arrière qui tient avec deux vis et actionne la cafetière , vous devriez voir ou coule l'eau et ou se trouve la fuite. parfois l'ajout ou le remplacement des colliers suffit mais il faut un collier en métal qui serre suffisamment et résiste a la chaleur. j'ai aussi eu tout bêtement une fuite au niveau du raccord avec le réservoir d'eau et un peu de graisse sanitaire suffit a réparer le problème.
Précautions : ne toucher a rien lorsqu'on fait le test cafetière branchée.
