Philips HD8821/01
Marque : Philips
Modèle : HD8821/01
Sekken
6 pts
Après avoir démonté la cafetière pour nettoyer la tête d'écoulement, la cafetière se met en sécurité.
Led eau + led ! + Espresso : j'appuie sur Espresso, l'eau coule de la buse mousseur. Cette opération se fait 3x puis les 4 led se mettent à clignoter. Je débranché et rebranche et rien ne change.
Avez-vous une idée ?
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Fuite a ma cafetiere philips 2200 (2 réponses )
- Machine à café Philips 2200 pas de lait (6 réponses )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
- Machine à café Philips série 2200 - Eau / café ne coule plus (2 réponses )
- Machine à café Philips EP2230 l'eau ne coule plus et peu de marc de café Réparé (1 réponse )
Pensez-vous que ça puisse être un capteur qui aurait bougé lors du remontage ? — Sekken 6 pts
Bonjour il semble que ce soit un soucis d'amorçage du circuit, voyez les différents colliers des différentes durites....POur vous aider vous avez ci-joint la vue éclatée...Cdlt
Document pdf
Avez-vous réussi car j’ai le même problème? — Dim28 2 pts
Malheureusement, je n'a pas encore trouvé le temps de m'y mettre.
Je profite pour remercier l'auteur du poste précédent... je n'avais pas encore pris le temps de le faire :-( — Sekken 6 pts
