Panne cafetière hd7462
Marque : Philips
Modèle : HD7462 //PHILIPS NL9206AD-4
Mickaëlbri
10 pts
Ma cafetière ne fonctionne plus
Le bouton s'allume rouge mais pas de chauffe
Le coupe circuit thermique, le thermostat, sonnent bien au ohm metre, parfaitement conducteurs.
La résistance est mesurée a 54 ohms.
L interrupteur , le courant ne passe pas lorsque position allumé, entre les broches 1 et 2 , et aussi entre les broches 1 et 3.
J'ai démonté l'interrupteur et nettoyer les contacteurs
Merci de votre aide
Mickaël
- Fuite a ma cafetiere philips 2200 (2 réponses )
- Senseo 7803 chauffe plus (11 réponses )
- Senseo 7870 bouton power clignote rapidement (mais ce n'est pas le floteur) (6 réponses )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Cafetière Senseo Philips (2 réponses )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- Machine à café Philips 2200 pas de lait (6 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
Bonjour première question avez-vous réalisé les mesures après avoir déconnecté les composants les uns des autres....Sinon il y a des chances que les mesures soient fausses...Ensuite mesurez la tension aux bornes de la résistance un fois l'interrupteur actionné et vous aurez votre réponse. Si pas de tension le soucis provient soit du thermostat soit de l'inter, si une tension le soucis provient forcément de la résistance...Cdlt — omega7 42513 pts
Cafetière branché, et bouton allumé, pas de 220 aux bornes de la résistance, pas de tension aux bornes de l inter
C'est donc l'inter
Comment trouver ce modèle svp?
Merci++ — Mickaëlbri 10 pts
Ou alors , si il est trop chère ou trouver un bouton équivalent?
M — Mickaëlbri 10 pts
Bonjour pas facile à trouver cet inter car il est logiquement épuisé chez le constructeur...Néanmoins vous l'aurez ici....
https://www.ma-cafetiere.com/classique-15-tasses-philips/864-interrupteur-cafetiere-philips-classique-15-tasses-422224617650.html
