Senseo Switch ne se lance plus.
Marque : Philips
Modèle : HD6596 (senseo switch 2en1)
la machine a donc arrêtée de fonctionner.
aucun écoulement d'eau quelque-soit le bouton appuyé.
voyant calcaire éteint , pas de problème de flotteur cuve.
le(s) boutons clignote indéfiniment et rien ne se passe.
lorsque l'on appuie sur les boutons 1 et 2 tasse pour lancer le cycle calcaire , le voyant calcaire s'allume et les 2 boutons plus le voyant clignote, et rien ne se passe.
Aucun bruit spécifique, juste elle clignote... je pense à la chaudière, mais bon je suis pas expert.
voir si la réparation en vaut le coup ou si c'est poubelle..
D'avance merci.
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo chauffe , puis recommece à clignoter (1 réponse )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo 7870 bouton power clignote rapidement (mais ce n'est pas le floteur) (6 réponses )
Bonjour, même problème avec ma senseo switch, avez vous trouvez une solution ? Si oui pouvez vous me dire se que vous avez fait s'il vous plais ? Merci d'avance — Tometjenni 17 pts
Bonjour vous trouverez ci-joint la doc technique complète afin de tenter de vous dépanner par vous même
Document pdf
Bonjour, merci de votre réponse, le lien ne fonctionne pas — Tometjenni 17 pts
Essayez celui là :
Document pdf
Merci et vous l'avez en Français s'il vous plaît — Tometjenni 17 pts
Bonjour je pense que ces notices n'existent pas en Français, Philips étant une marque néerlandaise au départ...
Cdlt — omega7 42390 pts
D'accord merci je vais essayer de me plancher dessus en traduction. Cordialement — Tometjenni 17 pts
J'ai le même problème avec ma senseo switch HD7892.
Avez vous pu résoudre le vôtre ?
Je soupçonne une panne de chaudière. — BernardB 11 pts
Bonjour, et non jattend encore une réponse.. Désoler — Tometjenni 17 pts
Bonjour vous attendez quelle réponse...Je vous ai fournie la doc technique certes en anglais mais qui contient l'intégralité de ce qu'il y à savoir pour dépanner...?? Il y a deux cause possible, soit la chaudière, autrement dit la résistance chauffante mais cela c'est extrêmement simple à tester....ou bien le relais de commande de la chaudière....idem...Cette dernière panne peut avoir pour cause le condensateur d'alimentation.... Panne classique sur ces modèles...Après il faut prendre son courage à deux mains, démonter l'appareil réaliser des mesures....
