Réparer cafetière Senseo qui s'éteind
Marque : Philips
Modèle : Senseo
Blandine
A l'allumage, ma Senseo clignote rapidement mais dès que j'installe le réservoir d'eau elle cesse de clignoter. Si le réservoir est vide ou en-dessous du niveau minimum elle continuer de clignoter rapidement, dès que le niveau minimum est dépassé elle s'éteind. Auriez-vous une idée ? Merci d'avance.
- Senseo 7870 bouton power clignote rapidement (mais ce n'est pas le floteur) (6 réponses )
- SENSEO fuite dès la mise en maarche (1 réponse )
- Senseo voyant central qui clignote rapidement (2 réponses )
- Senseo 7850 (1 réponse )
- Ma Senseo ne chauffe plus (1 réponse )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Senseo clignote (2 réponses )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
Bonjour Blandine, tout d'abord il nous faudrait les références car PHILIPS à produits environ 50 modèles de Senseo tous différents....Par ailleurs à première vu, ce fonctionnement me semble conforme au mode d'emploi. Le clignotement rapide indique un niveau d'eau trop bas relevé par le capteur magnétique qui se trouve à l'intérieur de la cafetière ou l'absence du réservoir....Lorsque le réservoir est plein le clignotement s'arrête ce qui me semble normal....
— omega7 42513 pts
Bonjour omega7,
Alors le modèle est Senseo Philips type HD7825.
Mais ce que je veux dire est que dès que j'installe le réservoir avec le remplissage d'eau la lumière cesse de clignoter mais elle s’éteint carrément !
En espérant qu'il y ait une solution, merci par avance.
— Blandine 3 pts
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : fer à souder et tournevis de démontage T15 long.
Solution : changer le condensateur MKP-X2.
Il est probable que le voyant s'éteigne au moment de la commande du triac de chauffage. Ceci par manque de courant d'alimentation du microprocesseur, à cause du vieillissement du condensateur de dévoltage.
C'est une panne quasi systématique sur ce genre de cafetière, quelque soit la marque, quand elle n'est pas mise hors tension entre deux périodes d'utilisation.
Laurent
Précautions : débrancher du secteur. Ne pas faire chauffer le condensateur au moment de la soudure. C'est tout.
