Senseo clignote
Marque : Philips
Modèle : HD7823
Florian C
Bonjour, ma senseo clignote rapidement.
j'ai bloquer le flotteur en niveau eau mais cela ne change rien,j'ai également tester de reinitialiser mais ça ne marche toujours pas.
Auriez vous une idée d'ou peux venir le problème?
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo voyant central qui clignote rapidement (2 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Senseo 7870 bouton power clignote rapidement (mais ce n'est pas le floteur) (6 réponses )
- Senseo 7850 (1 réponse )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Senseo 7803 chauffe plus (11 réponses )
- Ma Senseo ne chauffe plus (1 réponse )
Bonjour Dr Stone qu'entendez-vous pas "CPU" ? — omega7 42513 pts
Bonjour je pense que vous confondez de modèle, la carte principale sur ce modèle est située sous le réceptacle café à l'avant, sur la partie arrière il n'y a que la platine du capteur à effet Hall....Florian, la panne est probablement due à la dégradation de l'aimant contenu dans le flotteur qui est oxydé et donc a perdu ses propriétés magnétique....Panne ultraclassique sur toutes les senseo.... Il faut démonter le flotteur et changer le petit aimant cylindrique pour retrouver un fonctionnement normal....
Sinon il arrive parfois que le soucis provienne du condensateur X2 jaune ou gris situé sur la carte électronique mais c'est très rare...
Cdlt — omega7 42513 pts
