Senseo voyant central qui clignote rapidement
Marque : Philips
Modèle : 7831
Philip
Demande conseils pour réparer un senseo.
Voilà le défaut
Voyant central qui clignote rapide....normalement problème de niveau mais...
Test floteur OK
Controle avec aimant rien n'y fait tjrs en clignotant
Ouverture et changement des 2 condensateurs .
Rien toujours en clignotant rapide.
Si quelqu'un peut me tuyauter ...
Encore merci
- Senseo 7870 bouton power clignote rapidement (mais ce n'est pas le floteur) (6 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo clignote (2 réponses )
- Senseo 7850 (1 réponse )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Senseo 7803 chauffe plus (11 réponses )
- Réparer Tactile Senseo (1 réponse )
Bonjour sur les senseo effectivement le clignotement du voyant central indique un défaut de niveau d'eau qui n'est pas détecté, soit effectivement le flotteur est HS (parfois l'aimant a pris l'eau il s'est oxydé et il est démagnétisé, soit le capteur magnétique à effet Hall peut être HS....Cdlt — omega7 42513 pts
Autre possibilité, le flotteur magnétique est probablement coincé au fond du réservoir.
A+, Pascal — pascalvignet 27 pts
