Ma Senseo ne chauffe plus
Annelolo
2 pts
J'ai pris conseil sur le site, j'ai d'abord détartré la Senseo. J'ai vérifié que le flotteur se déplaçait librement (aimant).
Maintenant, il faut peut être la démonter et comment ?
J'ai entendu parler de condensateur ou de fusible thermique ou est-ce autre chose d'autre ?
Pouvez-vous m'aider ?
J'ai testeur, fer à souder....etc
Merci beaucoup d'avance.
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Senseo 7803 chauffe plus (11 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Senseo 7850 (1 réponse )
- Réparer Tactile Senseo (1 réponse )
- DEMONTER COUVERCLE SENSEO QUADRANTE 7866/61 (2 réponses )
- Ma Senseo ne chauffe plus (1 réponse )
Bonsoir annelolo, donc la panne peut provenir de trois causes principales:
Soit le corps de chauffe (repère 14) dans la doc technique jointe doit être réinitialisée. Procédure en page 3-6 en bas (restoring empty flag).
Soit le corps de chauffe a un problème vous pouvez mesurer la valeur de sa résistance en le déconnectant, la valeur doit être comprise entre 20 et 80 ohms.
Enfin le problème peut provenir de la carte électronique de pilotage et notamment du relais de commande ou effectivement d'un condensateur de la carte de pilotage (il existe des kit de réparation des cartes)
Ci-joint la doc technique complète avec la vue éclatée et les instruction de démontage.
Document pdf
