DEMONTER COUVERCLE SENSEO QUADRANTE 7866/61
desbutes
Je dois changer la durite de la senseo quadrante et pour cela demonter le couvercle .Si quelqu'un à une soluce pour demonter ce couvercle .D'autre part je dois acheter un tuyau/ durite et je ml'apprete à prendre le meme diametre que celui des senseo traditionnelles.Est ce correct?
Merci bcp
- Quadrante Machine à café à | Senseo® qui ne chauffe plus Réparé (0 réponse )
- Ma Senseo ne chauffe plus (1 réponse )
- Cafetière Senseo Quadrante HD7866 ne chauffe plus (0 réponse )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Essai de dépannage Senseo (0 réponse )
- Demontage du couvercle sur une Senseo 7825 (1 réponse )
- Philips HD8821/01 (4 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
Bonsoir
Je ne sais pas si le manuel technique du modèle au code approchant pourra vous être utile car rien ne correspond au modèle que vous mentionnez
https://elektrotanya.com/philips_hd7860-60_hd7860-01_coffee_maker_senseo.pdf/download.html — Brikoltout 1854 pts
Bonjour à priori ce manuel technique est le plus proche de la votre...
https://www.manualslib.com/manual/954926/Philips-Senseo-Hd7862-20.html#product-HD7862/21
Vous y trouverez la liste des pièces avec leur numéro de nomenclature Phillips ainsi que la méthode de démontage bien expliquée avec des schémas clairs...Cdlt — omega7 42513 pts
