SENSEO fuite dès la mise en maarche
harmono
79 pts
ma SENSEO 3 fuit dès la mise en marche sous la machine
grosse flaque d'eau
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo 7850 (1 réponse )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Réparer Tactile Senseo (1 réponse )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Senseo chauffe , puis recommece à clignoter (1 réponse )
Proposition de harmono 79 pts
Outils : clé torx et tournevis plat
Solution : démonter la partie arrière par un tournevis plat et les 3 vis torx normalement la flaque vient facilement
Attaché sur cette partie, le flexible va vers la pompe il se peut que ce manchon soit coupé, l'eau sort de fait avant d'arriver sur la pompe
Précautions : 220V attention alimentation doit être coupée
