Radiateur inertie ne chauffe plus
Bonjour, j'ai deux radiateurs à inertie de marque Cayenne de 2000W qui ne chauffent plus. Ils sont correctement alimentés, les fonctionnalités sont accessibles via l'écran LCD qui affiche bien le voyant de chauffe mais pas de diffusion de chaleur quel que soit le programme sélectionné. J'ai suivi toutes les recommandations de la notice pour ce genre de problème mais rien n'y a fait. Comment procéder à un diagnostic précis et réparer le souci? J'ai lu qu'il pouvait s'agir d'un souci au niveau d'un condensateur ou d'une résistance, mes connaissances en électronique étant assez limitées. J'ai un multimètre pour tester les divers éléments j'aurai besoin d'aide pour la marche à suivre. Merci à vous!
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Réparer radiateur électrique cayenne élisée 1000 w (1 réponse )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- REPARER RADIATEUR INERTIE CAYENNE (1 réponse )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
Bonjour il faut ouvrir, déconnecter les résistances chauffante et mesurer la valeur au multimètre...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir et merci pour la réponse. Les résistances en question sont-elles sur la carte reliée à l'écran ou au cœur de l'appareil? Et dans les deux cas quelles sont les valeurs du test? Puis-je laisser le radiateur sous tension ou couper le fusible sur le tableau pour procéder aux tests? Merci — Barrytonneur 5 pts
Bonjour tout d'abord non il faut couper le courant pour des questions de sécurité....ensuite les résistances doivent être connectées quelques part sur les cartes électronique dans le doute faites nous des photos de la ou de cartes électronique pour que nous tentions de vous aider....cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, je laisse des photos de l'appareil avant/après démontage pour tenter de comprendre quelles pièces vérifier et changer. Merci d'avance de vos réponses
