Pas de lumière bleue à l'envers vidéoprojecteur Epson
Marque : Epson
Modèle : EB-95
J'ai actuellement un problème avec un vidéoprojecteur Epson EB-95
Lorsqu'il est à l'endroit, l'image est impeccable, mais lorsqu'il est à l'envers elle est plus faible et deviens jaune.
J'en ai donc déduit qu'il s'agissait d'un problème avec la lumière bleue.
Mais je pense qu'il s'agit d'un problème optique car lorsque je le retourne le changement est très progressif, on à l'impression que quelque chose bascule à l'intérieur.
Ce qui me conforte dans cette impression est l'"oscillement" qui est visible après avoir basculé le VP à l'envers, comme si une lentille ou un miroir étaient mal fixés..
J'ai d'ailleurs déjà vérifié s'il s'agissait de la nappe du signal bleu qui était mal branchée, mais non.
Merci d'avance pour vos réponses,
Bien cordialement,
Alexandre Plouvier
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Pb de couleur jaune sur le cote gauche sur un video epson eb-x9 (1 réponse )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (2 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Epson eb-675wi (0 réponse )
N'est -ce pas un problème de fixation de la lampe dans son support ou alors alors la lampe elle même qui commence a avoir quelques faiblesses !
C'est clair qu'il ne faut pas se tromper dans le diag, car les pièces sont tres onéreuses ! — benitomeca 3724 pts
