Éclairage led réfrigérateur hs
Marque : Proline
Modèle : TTR904
regis57
13 pts
L'éclairage intérieur de mon réfrigérateur est HS, j'ai sorti la platine led pour la réparer. Le composant qui est HS c'est la diode zener mais mon problème c'est que je ne connais pas sa valeur, c'est un DZ cms avec une bague verte et rien inscrit dessus. Le module ressemble fortement à la référence 41041487 que l'on retrouve sur le net.
Si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance.
- Platine éclairage Led refrigerateur Candy type 34001902 OU CCDS6172X Réparé (2 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Frigo et Congelateur ne refroidissent plus (1 réponse )
- Réparer éclairage réglette LED réfrigérateur Bosch Réparé (5 réponses )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Remplacer moteur inverter par un moteur normal (2 réponses )
- Eclairage réfrigerateur Réparé (5 réponses )
- Fusible mort sur (platine éclairage frigo) 32038456 (1 réponse )
Je rajoute le schéma de la platine et une photo de l'autre face.
Vous avez 3 LEDs 5030 et l'équivalent de 75 Ohms en série.
On peut tabler sur 12V, ce qui ferait 40mA à travers elles. 3V par LED, 3V pour les 75 Ohms.
Si c'était une zener de 15V, il y aurait 80mA, ce qui est trop. — OC226 4305 pts
Est-ce qu' une ZMM12 pourrait convenir ?
Je ne trouve pas de zener avec une bague verte. — regis57 13 pts
Elle peut dissiper 500mW à 25° (température ambiante). Sa longueur est de 3,7mm max, elle conviendra — OC226 4305 pts
Merci pour votre réponse,
Le fait qu'il y a une bague verte cela correspond à quoi ? — regis57 13 pts
J'ai donc soudé une BZX85C12 ( je n' avais pas de cms dans mon stock) et ça fonctionne, l'intensité lumineuse me semble correct, je verrai cela quand je remonterai la platine dans le réfrigérateur.
Merci pour votre aide. — regis57 13 pts
La BZX85C12 vous offre une meilleure marge, c'est une zener 1W.
La bague verte est un marquage constructeur, donc inutile si aucune info supplémentaire. — OC226 4305 pts
J'ai mesuré aux bornes de la zener, il y a exactement 12v, c'est normal ou pas ? — regis57 13 pts
C'est parfait. — OC226 4305 pts
