Platine éclairage Led refrigerateur Candy type 34001902 OU CCDS6172X
Jean paul
23 pts
La platine d'éclairage à led de mon réfrigérateur Candy 6172X est HS acheté en janvier 2015.
La garantie ne s'applique pas car acheté chez C DISCOUNT!!!
Au début, elle clignotait très vite, puis presque éteinte à part un petit flash à l'ouverture de la porte et maintenant, plus rien.
Il y a un peu d'électronique . Sûrement un composant à changer, mais lequel?
Vive la modernisation et l'économie d'énergie , mais pas financière! Prix de la platine entre 25 et 49€ sans le port!
- Changer plaque led réfrigérateur Candy (2 réponses )
- Changer la LED d'un réfrigérateur Candy CCDS 6172FXH (2 réponses )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur (1 réponse )
- Réfrigérateur en panne, congélateur fonctionne sur Candy CKCN6182IP (froid ventilé) Réparé (8 réponses )
- Remplacer joint de porte congelateur Candy (3 réponses )
- Panne intemittente réfrigérateur CANDY CMNV6182XWD (3 réponses )
- Réfrigérateur Candy no forst (0 réponse )
- Comment changer la plaque led d un refrigerateur Candy ccbs5172w (1 réponse )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Faire une photo
Solution : Bonjour,
Pouvez vous poster une photo de la carte électronique (recto verso) de bonne résolution.
On pourra analyser le circuit pour essayer de trouver la source du probleme.
Précautions : Pensez a débrancher le courant en cas de travaux sur circuits électrique.
Proposition de Luc 4 pts
Outils : tourne vis et fer a souder
Solution : Bonjour, j'ai réparé le mien en commandant une platine sur aliexpress.
Attention, elle n'est pas cher, mais vous risquer d'avoir un souci avec les eux résistances cms de 120 ohms chacune. Les deux sont en parallèle. Il faudra les remplacer par une résistance 1W de 56 ou 62 ohms.
La platine que vous pouvez acheter chez un distributeur de pièces détachées sera la même mais la modification sera déjà faite.
J'ai fait la modification, et ça marche bien.
Bonne journée
Précautions : Débrancher le frigo avant de démonter
