Changer la LED d'un réfrigérateur Candy CCDS 6172FXH
neythli
Bonjour, nous avons acheté un réfrigérateur Candy CCDS 6172FXH avec un dispositif de lumière interne à LED (POWERLED) Le problème c'est que la lumière interne ne fonctionne plus depuis ce matin.
J'ai essayé de démonter la plaque en plastique pour accéder à la LED mais impossible à retirer complément le bouton de ventilation bloque l'ouverture du cache.
Comment changer la LED? Quelle référence de LED faut -il?
Auriez vous une sorte de tutoriel vidéo montrant l'action a effectuer pour changer la LED?
- Changement ampoule frigo candy (0 réponse )
- Changer plaque led réfrigérateur Candy (2 réponses )
- Platine éclairage Led refrigerateur Candy type 34001902 OU CCDS6172X Réparé (2 réponses )
- Réfrigérateur en panne, congélateur fonctionne sur Candy CKCN6182IP (froid ventilé) Réparé (8 réponses )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur (1 réponse )
- Comment changer la plaque led d un refrigerateur Candy ccbs5172w (1 réponse )
- Frigo Candy CDMI3750E - il ne fait plus de froid et j'entend un claque (0 réponse )
- Mon refrigirateur congelateur ne fait plus de froid la partie haute du congelateur (grille)est fraiche,mais il ne congele pas et la partie haute ne refroidit pas,marque Candy (3 réponses )
J'ai le même souci que vous. La notice est très succincte donc pas évident de s'en sortir...J'ai repéré une vis à l'arrière de la plaque mais impossible de la dévisser...c'est très mal fait...Si jamais vous avez une astuce je prends!! — Anne-Laure A 3 pts
Proposition de Marquerino 14 pts
Outils : un tournevis cruciforme
Solution : déposer la plaque en dévissant la vis arrière et en la tirant d'un demi centimètre vers vous (l'avant du frigo) pour déclipser les deux ergots mais coupez le courant ou débranchez le frigo car pour retirer la platine de ces deux retours en plastiques blancs il faut en pincer un d'un côté et il y a le "jus" ensuite il vous faut acheter la pièce 21€ port compris sur amazon.fr Platine électronique led pour Candy
Précautions : risque de prendre un court-jus si vous ne débranchez pas le figo
