Mon refrigirateur congelateur ne fait plus de froid la partie haute du congelateur (grille)est fraiche,mais il ne congele pas et la partie haute ne refroidit pas,marque Candy
Marque : Candy
Modèle : cfm2750A
charlene
5 pts
Il ne fait plus de froid dans partie haute frigo et patie congelateur 1er tiroir frais mais ne congele pas ,j'ai retire prise puis l'ai remise
merci charlene
- Réfrigérateur en panne, congélateur fonctionne sur Candy CKCN6182IP (froid ventilé) Réparé (8 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur (1 réponse )
- Bruit important au milieu d un combine frigo congelateur Candy (3 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
Qu'est ce qu'un compresseur et ou se trouvet il?et que faut il faire j'entends un bruit en continue,est ce le signe que le moteur fonctionne et est ce qu'il faudra changer une piece
merci beaucoup
charlene — charlene 5 pts
Proposition de
Solution : je ne propose aucune réparation , si votre compresseur tourne (bloc noir en bas de votre refrigerateur) vous avez une fuite de ''gaz'' c'est possible de réparer , mais avec les lois environnementale le prix de la main d’œuvre , déplacement et taxes en 82 je dépannais des frigo qui avais 25 ans ,pas de fuite mais compresseur usée
Précautions : tout les ''frigo'' ont un tube de recharge pincée ,normalement ensuite une brasure doit être faite au bout ! depuis des années ce n'est plus le cas ! économie de main d’œuvre et apport de métal !
le compresseur etant hs j'ai achete un frigidaire beko,connaissez vous cette marque?je n'ai pas retrouve le modele candy
merci charlene — charlene 5 pts
