Frigo et Congelateur ne refroidissent plus
Marque : Indesit
Modèle : TAAN 3V
Mon frigo, couplé avec un congélateur ne refroidissent plus.
Marque : INDESIT
Réf : TAAN 3V
Type DF01X n° 34539860000
Essai réalisé : T°C intérieur = 17°C
Thermostat réglé au + froid
Arrêt du frigo sur une durée de 24h
Nettoyage de la grille derrière + coup de soufflette.
Le problème persiste, je ne sais pas trop comment le dépanner.
Symptome auditif : Un bruit "clic" puis un "clac", à l'arrière, espacé de moins de 5 secondes et se répète 1 à 2 fois par minutes.
Avez-vous des conseils pour m'aider ?
Merci à vous,
Laurent
- INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé (12 réponses )
- Problème réfrigérateur indesit (1 réponse )
- Réparation Indesit TA 12 (2 réponses )
- Réfrigérateur combiné indesit compresseur tourne en permanence (6 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo qui ne fait pas de froid combiné à un congélateur qui fonctionne (3 réponses )
- Réfrigérateur congélateur indesit TA 5xx ne fait plus de froid (1 réponse )
- Réfrigérateur Indesit (0 réponse )
Bonjour, votre réfrigérateur klixonne, il faudrait essayer de remplacer la pièce sur le coté du compresseur. Mais je doute que vous la trouviez, donc à mon avis votre compresseur est HS. — aurelr36 166 pts
