Frigo qui ne fait pas de froid combiné à un congélateur qui fonctionne
Marque : Indesit
féedulogis
j'ai un frigo combiné indesit S304 FR 51279870000 (2012) qui ne marche plus après un déménagement.
La lumière du frigo s'allume
La partie congélateur fonctionne correctement. Mais la partie frigo est à 10°C
Il n'y a apparemment q'un seul compresseur.
Comment faire pour trouver ce qui ne fonctionne pas ?
Merci beaucoup,
- INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé (12 réponses )
- Problème réfrigérateur indesit (1 réponse )
- Frigo INDESIT Gèle au fond et dans la bac à légumes (0 réponse )
- Réparation Indesit TA 12 (2 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Frigo et Congelateur ne refroidissent plus (1 réponse )
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
- Réfrigérateur Indésit Total no frost qui congèle (8 réponses )
shuntez le thermostat et contrôlez les T° congelo et frigo si ok le thermostat est en cause
-20 congel et 4 a 6°c frigo (dépannage a l'arrache , a distance !)
Je suis exactement dans les mêmes conditions : -20 au congel et + 10 au fridge . " pere fo" indique qu'il faut " shunter le thermostat " mais où se trouve t'il et sous quelle forme ?! merci — moïse 3 pts
moïse ,le boitier est derrière le bouton de reglage T° certainement des vis caché par des bouchons pour le démontage , le même thermostat régule la T° du frigo , le congélateur prend le gaz en priorité ensuite il passe par l’évaporateur du frigo, augmentez le thermostat a ''fond''et faire des contrôles de T° du réfrigérateur si celle ci atteint une T° convenable obligatoirement le congelo aura une T° plus basse :ce qui est encore mieux ! —
