Réfrigérateur Indésit Total no frost qui congèle
Marque : Indesit
J'ai un réfrigérateur combiné indesit ban 13nf. C'est un modèle "total no frost". J'ai remarqué il y a plusieurs semaines que la partie réfrigérateur ne refroidissait pas bien, alors que le congélateur fonctionnait correctement. Sur les conseils d'un ami, j'ai débranché mon réfrigérateur, ceci afin de décongeler l'appareil complètement. Suite à cette opération, effectivement, mon réfrigérateur s'est remis à fonctionner normalement. Cela n'a duré qu'une quinzaine de jours car la température dans le réfrigérateur était à nouveau anormale. Tous les 15 jours, je dois donc débrancher mon frigo pour le dégivrer complètement. Ce problème peut-il être résolu par l'intervention d'un réparateur? J'ai lu sur internet qu'il s'agit d'un problème récurent pour les modèles à air ventilé. Merci d'avance pour vos conseils.
- Problème réfrigérateur indesit (1 réponse )
- Refrigerateur indesit,total no frost A class (1 réponse )
- INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé (12 réponses )
- Réparer un refrigerateur indesit BIAA 13 F X qui fait de la glace (2 réponses )
- Combiné réfrigérateur Indesit BAN 35V, couche de glace dans refrigérateur (0 réponse )
- J ai un frigo congel indesit BAN13VX le friog ne fait plus de froid- vos conseils svp (0 réponse )
- Compresseur (1 réponse )
- J ai un combiné frido congelateur indésit avec air cooler le frigo ne fonctionne plus mais le congelateur partie infeireure fonctionne bien quelqu'un peut il m aider (0 réponse )
Extrait d'un forum:
Si il a un seul moteur , un volet à l 'arrière, juste en dessous de la partie congélateur envoie de l'air froid du haut, vers le bas. Ce volet est commandé par le thermostat du réfrigérateur et un bilame. Il faut démonter les caches, en haut du réfrigérateur et voir si ce volet est bien ouvert. De plus en partie basse du congélateur ,la glace peut nuire au passage de l'air vers la partie réfrigérateur. Cela peut arriver en cas d'ouvertures fréquentes ou d'un joint de porte du congélateur un peu fatigué. Débranchez le tuyau transparent amenant l'eau de condensation vers la coupelle sur le moteur et soufflez dedans. Si celui-ci est bouché par de la glace l'origine du problème peu venir de là ,avec un bon sèche cheveux remédiez au problème — nanard 92 pts
Bonjour Nini :
En cliquant ici vous pouvez suivre l'évolution d'une réparation réussie d'un réfrigérateur présentant les mêmes symptômes que le vôtre , en cas de besoin n'hésitez pas
http://www.commentreparer.com/10131/Refrigerateur/frigo-pas-de-froid-congelateur-fonctionne-FAR-R2480NF
- - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour, Merci encore pour les réponses très rapides. Je dois débrancher mon réfrigérateur demain soir et j'aurais besoin d'avoir de petites précisions. Concernant le petit tuyau transparent, où est-il situé? Les autres fois, j'ai réussi à enlever les caches dans la partie basse (congélateur). J'ai pu accéder à un espèce de ventilateur et au condensateur (espèce de radiateur métallique) qui était entouré par le givre. Le petit tuyau est-il à ce niveau? Si ce tuyau contient de l'eau, le problème viendrait donc de là? Merci d'avances pour vos précisions. — nini06 7 pts
Chaque modèle est différent et vous n'avez peut-être pas le petit tuyau.
Suivez les conseils de Xav60 — pecadille 33 pts
Problème toujours pas résolu. Et avec la chaleur de l'été, c'est pratique... Obligée de décongeler encore une fois mon combiné, alors que cela fait seulement 10 jours. Je n'ai pas réussi à trouver le fameux petit tuyau. Je désespère... Le compresseur est brûlant et le moteur ne tourne plus beaucoup (plus du tout?). Je vais devoir me résoudre à appeler un réparateur, en espérant que mon combiné soit réparable.
— nini06 7 pts
Bonjour, je déterre ce sujet car nous avons exactement le même problème et le même modèle.
Avez-vous réussi à réparer votre frigo ? D'où venez le problème ?
— Anonyme 2 pts
A ce jour, mon problème n'est toujours pas résolu. Je suis obligée de débrancher mon frigo tous les 15 jours environ. Cela permet à la glace du congélateur de fondre et de s'écouler dans le petit bac à l'arrière du frigo. Je n'ai finalement pas fait appel à un réparateur car étant donné le coût d'une intervention et si en plus l'appareil n'est pas réparable... Je changerai de frigo quand celui-ci me lâchera complètement. — nini06 7 pts
Merci pour votre réponse. Nous essayons de trouver d'où viens le problème et voir si on peut faire quelque chose, sinon nous allons devoir acheter un autre frigo. Dégouté le notre n'a même pas trois ans. — Anonyme 2 pts
