Problème réfrigérateur indesit
Marque : Indesit
Modèle : indesit siia
gim822
Bonjour, mon réfrigérateur indesit a un petit problème.
Il tourne en permanence et fait du givre au milieu.
j ai pensé au thermostat que j ai changé mais toujours le même problème.
J'ai nettoyé le joint.
Auriez vous la solution..
merci
- INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé (12 réponses )
- Réfrigérateur combiné indesit compresseur tourne en permanence (6 réponses )
- Refrigerateur qui fait du givre en permanence Réparé (2 réponses )
- Frigo INDESIT Gèle au fond et dans la bac à légumes (0 réponse )
- Réparation Indesit TA 12 (2 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Réparer un refrigerateur indesit BIAA 13 F X qui fait de la glace (2 réponses )
- Réfrigérateur Indésit Total no frost qui congèle (8 réponses )
- l'appareil est-il dans un local froid non chauffé ?
Si votre appareil est dans un local non chauffé comme un garage par exemple, imaginons que la température de votre pièce soit à 8°, la sonde de température de votre frigo ne fera pas fonctionner le compresseur car la température est déjà atteinte par l'environnement extérieur et donc il fonctionnera peut et comme le congélateur est prioritaire, il ne fera que du froid dans celui-ci et peut créer un petite boule de glace.
- Si après avoir retiré la boule de glace, celle-ci revient, il est possible que vous ayez un souci de circuit frigorigène
- Vérifiez si le fond de votre appareil n'est pas gonflé, en appuyant dessus, si oui vous avez le mur de froid décollé (pas vraiment réparable).
- l'appareil tourne t'il tout le temps ?
Si oui et si l'appareil est dans une pièce tempérée, vous avez un défaut de circuit frigorigène interne à l'appareil. (réparation coûteuse et souvent sans réelle réparation).
Voila, bon courage pour la suite,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
