Eclairage réfrigerateur
Henry
Je viens de changer la réglette d éclairage LED mais elle ne fonctionne toujours pas ou se trouve l interrupteur de porte ???
- Relais Reed frigo Bosch (1 réponse )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Réparer éclairage réglette LED réfrigérateur Bosch Réparé (5 réponses )
- Reglette led frigo bosch (1 réponse )
- Qu'est ce que le klixon. (1 réponse )
- Bonjour,n'ayant pas de testeur comment pourais-je savoir si c'est le klixon ou le compresseur qui est hs (1 réponse )
- Refrigerateur Bosch ne demare pa (2 réponses )
- Led frigo bosch ksv36cw32 (0 réponse )
Il doit y avoir une erreur dans le modèle.
Après recherche il doit s'agir du modèle KSV29VL30. Il est probable que ce modèle n'a pas à proprement parler d'interrupteur de porte mais qu'un aimant permanent fixé sur le bâti agissant sur un relai Reed (ILS), fixé sur la carte de commande, pilote l'organe de commande des LEDs.
Le relai est peut-être défaillant. Dans ce cas il ne faut surtout pas se ruiner à racheter une carte neuve, mais simplement remplacer l'ampoule ILS.
Aviez-vous testé la barette de LEDs avant son remplacement ?
— jchd 11810 pts — PRO
Merci pour la rapidité et la qualité de votre réponse ,malheureusement , j ai testé la barrette après l avoir remplacée et effectivement elle fonctionne
Je pensai bien qu il y a un relais Reed caché quelque part mais ou ????
si vous pouvez m aider en me disant ou il se trouve et comment y accéder
Merci encore .Henry. — Henry 3 pts
Comme déjà dit, l'aimant doit être noyé dans le corps tandis que l'ILS doit être soudé sur la carte de façade.
Baladez une pièce magnétisable sur la partie supérieure du coffrage à hauteur du bandeau et vous sentirez à quel endroit de trouve l'aimant. — jchd 11810 pts — PRO
éclairage intérieur d'un réfrigérateur BOSCH KGV 58VL31S/08.
- Avant de remplacer, comment tester et vérifier la barrette led ? 6 ou 12v = ou ~ !
- la présence d'un aimant dans la contre-porte laisse présager la présence d'un relais reed, ok
comment accéder à ce relais ? doit-on démonter l'ensemble de la porte ? peut-on le tester, Quelle pièce exactement est-elle à changer ? En avez-vous la référence pour ce modèle Bosch ? peut-on tester le relais neuf avec une alim adéquate ( 6 ou 9v).
Pouvez-vous me détailler l'ensemble de cette intervention ?
Et merci beaucoup ! — Loulou 2 pts
Loulou avez vous résolu votre problème car j'ai le même?
Merci — youen 3 pts
