Refrigerateur Bosch ne demare pa
Marque : Bosch
Modèle : kad62s20
bpishnet
Bonjour, mon réfrigérateur Bosch kad62s20 double battant démarre pas et sur le tableau je lis E20 côté congélateur. J'ai vérifié toute les plaque électronique et je n'ai pas trouver d'anomalie cette panne à déjà 2semaines
- Réparer éclairage réglette LED réfrigérateur Bosch Réparé (5 réponses )
- Relais Reed frigo Bosch (1 réponse )
- Réparer refrigerateur Bosch KDN40X74NE (3 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Réparer un frigo americain Bosch (1 réponse )
- Reglette led frigo bosch (1 réponse )
Bonjour comment avez-vous vérifié les "plaques électroniques" Le défaut E20 correspond à un défaut de communication entre la platine principale et la platine affichage. Ce défaut peut avoir plusieurs origines. Problème de câblage, de connectique ou alimentation basse tension à découpage partiellement HS sur la carte principale.
Cdlt — omega7 42513 pts
Probablement le claquage de l'alimentation sur l'une des cartes, une panne répandue.
La plupart du temps, c'est réparable à moindre coût.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11810 pts — PRO
