Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo
Marque : Bosch
mgbgt
8 pts
bonjours mon combine frigo congélateur Bosch active no frost a une température correcte dans le compartiment congélateur et est a tempera tue ambiante dans le frigo qui est situé au dessus il a été dégivré pendant plusieurs jours il ya un seul groupe compresseur les ventilateurs des 2 compartiments fonctionnent, je n'ai trouvé aucun volet termostatique entre les 2 compartiments ou rechercher la panne?
merci par avance
- Réparer refrigerateur Bosch KDN40X74NE (3 réponses )
- Réparer éclairage réglette LED réfrigérateur Bosch Réparé (5 réponses )
- Réparer un frigo americain Bosch (1 réponse )
- Changer un moteur de refrigeretaur congelateur (3 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (2 réponses )
- Relais Reed frigo Bosch (1 réponse )
- Frigo/congelateur combiné ne peut activer que l'une des fonctions à la fois. (0 réponse )
- Dépoussiérage frigo Bosch KUR15a60/02 (3 réponses )
avez vous la référence de votre appareil ? Vous pourrez le trouver en enlevant le bac à légumes et en regardant sur le côté — Steve 436 pts — PRO
merci pour votre reponse .sur l'etiquette j'ai plusieurs codes:
E-NR KGU44191FF/02 FD8305 OOO193
KGU44191FF
TYPE KAKGU4401 — mgbgt 8 pts
Bonjour Mgbgt :
Voici pour débuter un éclaté de votre appareil ,
http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20KGU44191FF.01%20KGU44191FF01.pdf
Donc pour faire court , la partie réfrigérateur ne fait plus , ou pas assez de froid suite à un dégivrage , c'est bien cela ? ? ? ?
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci beaucoup pour vos réponses ,ce combiné est un appareil d appoint qui m'a été donné par un ami.il marchait parfaitement.C'est au moment des fêtes de noël que je l'ai remis en route: compartiment congélateur ok compartiment frigo : température ambiante — mgbgt 8 pts
J'ai eu le même probs avec le frigo/congelo BOSCH plus de froid dans le compartiment réfrigérateur (10°) mais -40° dans le congèlo résultat du givre , j'ai démonté le cache derrière les bacs de rangement pour y trouver un bloc de glace au niveau de arrivé d'air en bas a droite plus le ventilo bloqué (attention au démontage si il y a beaucoup de glace il est impossible de retirer le cache il faut attendre le dégèle avec l'aide d'un sèche cheveux çà va plus vite) j'ai fait cette opération plusieurs fois pensant résoudre le probs mais non!
Finalement le probs venait du ventillo du réfrigérateur que j'ai atteins en démontant le cache (pas si simple ) il faut ensuite débranché le fil d’alimentation du ventilateur il faut soulever une petite languette pour le dégager de la fiche, puis le déclipser de son support , démonter le capot arrière du ventilo la on accède au moteur je lui ai envoyé un bon coup d'air comprimé + une dose de nettoyant pour carburateur! peut être que çà fonctionne avec du wd40 . + re-air comprimé Et là miracle le réfrigérateur c'est remis a faire du froid .
En fait le ventilo tournait mais pas assez vite donc vérifiez bien la vitesse de rotation on doit entendre un bon bruit de ventilo dans ce type de frigo ventilé qui est donc assez bruyant.
— rod 2 pts
Proposition de le reunionnais 15 pts
Outils : torx25 ou crussi
Solution : salut es tu sur que la turbine ne tourne pas sur l'axe du ventillo,tu dois avoir 24 volts
sur le moteur ventillo,tu appuyes sur l'inter de porte es tu doit entendre le ventillo tourner,si tout est ok,verifie que la partie congel ne soit pas boucher par un bloc de glace
Précautions : attention lors de la prise sous tension du ventillo
Bonjour à tous,
J'ai le même problème mais avec un combiné BOSCH avec une référence différente :
E-NR-KDN48P00FF/01.
Puis-je procéder de la même façon pour réparer le problème ?
Merci de vos réponses :)
Math — Math0672 2 pts
J'ai un réfrigerateur beko side by side ;le congélateur fonctionne bien mais le réfrigerateur ne fonctionne plus ;l'afficheur montre parfois une température de 99°_2° au lieu de -18°_2°.Il fait
également parfois du bruit;un réparateur est venu:il a changé le ventilateur ;le réfrigérature a fonctionnée pendant quelques mois ;puis le méme problème a réapparu;le réparateur est venu pour le
réalimenter en gaz mais sans résultats ;avez vous une solution à ce problème? — lamia 3 pts
Bonjour depuis les fortes chaleurs j'ai mon frigidaire combiné BOSCH qui ne dégivre plus dedans et le voyant de la température clignote toujours, pouvez-vous m'aider d'il vous plaît! VALOU — VALOU 1 pt
