Remplacer moteur inverter par un moteur normal
Elec13
Suite a la panne de mon compresseur sur mon frigo . Je l'ai remplacé mais j'ai pas fait attention que c’était un moteur inverter lors de la commande.
Maintenant je voudrais savoir si je peux l'utiliser en retirant la carte inverter et en connectant le moteur avec son relais de démarrage et con condo.
J'ai l'alim qui arrive sur la carte inverter et qui repart au reste du frigo et aussi un fil noir qui revient du frigo .
Comme je trouve pas le schémas elec je voudrais savoir si je peux utiliser le fil noir pour alimenter mon moteur.
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigosbeho smart inverter le compresseure ne démarre pas (0 réponse )
- Frigo Beko TSE1262F qui ne produit plus de froid (4 réponses )
- Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min (6 réponses )
- Réfrigérateur signal des trucs que ne comprends pas (1 réponse )
- Panne réfrigérateur BEKO 136220D (12 réponses )
- Panne Frigo Beko DN150220DS (3 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
Bonjour cela me semble risqué car la carte "inverter" a probablement d'autres fonctions...Par ailleurs le moteur est d'un type particulier qui nécessite cette carte pour fonctionner....Donc vous ne pourrez pas simplement la retirer , voyez avec le vendeur si il accepte de vous reprendre le compresseur contre un autre...
Cdlt — omega7 42518 pts
peu probable que le compresseur vas aimer, la carte inverter change la fréquence pour ralentir ou augmenter la rotation du compresseur selon la demande — DOM maeva 4322 pts
