Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus
Marque : Beko
Modèle : GNE60521X
Dams74
7 pts
Nous avons un frigo Frigo Beko GNE60521X.
Depuis pas mal de temps fonctionne longtemps et s'arrête très peu.
Je ne trouve pas ça normal
La partie congel fonctionne bien, la partie frigo
Il n'y a pas de givre
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Réparer Frigo Beko ne refroidit plus (2 réponses )
- Frigo Beko TSE1262F qui ne produit plus de froid (4 réponses )
- PAS DE FROID DANS LE COMPARTIMENT FRIGO DU Beko GNE60520X Réparé (3 réponses )
- Beko CN142220DS ne fait plus assez de froid (1 réponse )
Vérifiez que son condenseur à l’arrière du réfrigérateur n’est pas obstrué par de la poussière. !
Quelle température de consigne avec vous mis pour la partie réfrigérateur ?
Mesurez la température exacte en plongeant un thermomètre dans un verre d’eau placé a mis hauteur.
Attention il fait très chaud en ce moment et ces appareils de production de froid tournent énormément pour arriver à maintenir une température basse. Si il est encastré c’est encore pire surtout si les consignes d’installation (ventilations …n’ont pas été respectées) — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre réponse
J'ai nettoyé le condenseur à l'arrière. Il n'était pas très sale.
La température de consigne est à 7°C. La partie congélateur est réglé à -18°C. La température mesuré dans un verre d'eau au milieu est à 8,7°C
Oui il fait chaud en ce moment mais cela fait un petit bout de temps que le problème est là
Dams — Dams74 7 pts
Comme la température de consigne n’est pas atteinte il est obligé de tourner. Le nettoyage du condenseur ne lui a fait que du bien !
Un petit essai a faire pour vérifier ses capacités à faire du froid
Remettez le verre dans le frigo pour toute la nuit et contrôlez la température de l’eau le lendemain matin à la première ouverture de porte. (Pas d’ouverture de porte après l’avoir déposé)
La fermeture de la porte est ok le joint est correctement étanche ?
Le frigo a quel âge ? — benitomeca 3724 pts
Ce matin la température de l'eau est de 6°C pour une consigne de 7°C et il tourne toujours
Je ne suis pas certain de la fiabilité de de mon thermomètre.
Les joints de porte sont en bonne état. Le frigo a 6ans
Merci de votre aide
Dams — Dams74 7 pts
Fiabilisez peut-être votre thermomètre pour être sûr des mesures . Mettez en un dans le congélateur également ( il n’y a pas de givre dedans ?)
Le compresseur fait du froid pour la partie réfrigérateur et la partie congélateur. Il peut donc tourner plusieurs heures par jour.
Si les températures sont ok on pourrait penser à un problème de qté de gaz dans le circuit (faible) ou usure compresseur; il doit alors tourner plus longtemps pour fabriquer la qté de froid nécessaire… — benitomeca 3724 pts
Il n'y a pas de givre dans le compartiment congélateur.
L'ajout de gaz est elle une opération coûteuse?
Est ce valable de le faire suivant l'age du frigo?
Merci — Dams74 7 pts
Bonjour Dams,
Même probleme pour le mien.
Avez vous trouvez d'ou ca vient ?
Merci de votre réponse — Papéto 2 pts
